Реконструкция ленточного свайного ростверка
инженер-конструктор Регистрация: 20.04.2005
"старый" ростверк лили в прошлом году. Обследование показало что он в хорошем состоянии (нарушений защитного слоя бетона нет, класс бетона соответствует проектной и тд). Несущую способность свй не проверяли но думаю с этим всё нормально.
Так часто бывает:) |
конструктор Регистрация: 27.10.2005
Вариант 1 (при небольших обьемах) разбить ростверк
срубить сваи старые и новые под новую отметку вариант 2 Установить новые сваи ростверки по ним для обеспечения совместной работы Выполнить стены нижнего этажа и перекрытие в монолите |
Dnepropetrovsk
Согласен с постом tarasa
1. Размочалить старые ростверки. Изготовить недостающие сваи. Связать "старые" и "новые" сваи в общий ростверк. Дополнительные сваи должны изготавливаться по такой же технологии как и существующие. 2. Выполнить подсыпку. Загнать оборудование. Изготовить недостающие сваи. Убрать подсыпку. Попробовать привязаться к старой ленте новым ростверком (например вставка в существующую ленту арматурных стержней к которым будет привязан арматурный каркас нового ростверка или плиты для обеспечения совместной работы) Думаю, что вариатн 1 более надежный. |
арматуру на длину анкеровки завести |
Петербург
У меня сейчас заливается 2-ой этаж на аналогичной площадке. Копер зашел на площадку после срубки всего тарого до проектной отметки.
Обязательно испытайте старые сваи. они обычно несут больше на 30% чем новые. а затем срубайте и объединяйте. |
Dnepropetrovsk
Трудоемко... |
