Подскажите пожалуйста, на рабочих чертежах как правильно изображать трубопроводы, а именно в сколько линий?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Подскажите пожалуйста, на рабочих чертежах как правильно изображать трубопроводы, а именно в сколько линий?
Непрочитано 18.07.2013, 13:55 #1
arturan_90
Смотрел в ГОСТ 21.401-88, но там все привязано к масштабу, слышал что трубопроводы с Ду до 100мм изображают в 1 линию, а с Ду свыше 100 мм в 3 линии, но не могу этого найти ни в каком госте..
Непрочитано 18.07.2013, 15:02
Dinar^^
Сообщение от arturan_90 Посмотреть сообщение
даже в уме не укладывается как читать чертеж, в котором 3 -мя линиями обозначается один трбопровод....
Ищу себя..
Dinar^^ вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 15:38
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
в том же ГОСТЕ надо смотреть лучше...
1.5. На схемах и чертежах изображают:
- оборудование, трубопроводы и их элементы - в виде упрощенных контурных очертаний в масштабе чертежа или условными графическими изображениями сплошной толстой основной линией. Допускается трубопроводы, диаметр которых в масштабе чертежа превышает 3 мм, изображать двумя линиями;
У нас в трехмерке все, но когда оформляем, то всегда осевую чертим.
Правда когда чертили в 2д, то все равно чертили сначала осевую, а потом от нее оффсетом в обе стороны откладывали 2 линии согласно диаметру трубопровода. Хотя при распечатке и сливалось все в одну толстую линию.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2013, 15:47
arturan_90
Все так, имелось ввиду 3 линии включая осевую. ГОСТ смотрел, там в зависимости от масштаба. Я думал может есть какой документ где бы допускалось чертить трубопровод в 1 или в 3 (включая осевую) линии в зависимости от диаметра, а не от масштаба. Теперь понял что такого документа нет. Спасибо за ответ.
arturan_90 вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:03
ShaggyDoc
слышал ... понял что такого документа нет
Надо не слухи слушать, а читать документы
Стандарт по ВК:
Трубопровод диаметром более 100 мм на фрагментах, выполняемых в масштабе 1:50, и узлах показывают двумя линиями.
Стандарт по ОВ:
Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более, изображают упрощенно двумя линиями.
Стандарт по ГСВ:
Газопроводы диаметром 100 мм и более на фрагментах и узлах изображают двумя линиями.
Стандарт по ТМ:
Трубопроводы, у которых на чертеже диаметры равны 2 мм и более,. изображают упрощенно двумя линиями.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 16:59
Mikhail
тогда вот
ГОСТ 21.206-93
Mikhail вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 20:39
maratovich
г. Самара
Во первых - не Ду а DN.
Во вторых - применяя одну линию рискуете нарваться на пересечение трубопроводов в пространстве. Уже несколько раз встречал проекты где бездумно одной линией показаны трубопроводы, соответственно когда вычерчиваешь такие трубы в 3Д сразу видно, что одна пересекает другую.
Чертите 3 линии и будет Вам спокойнее и ничего не нарушите, а кому не видно пускай лупу купят или в электронной версии смотрят.
maratovich вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 21:17
layer
инженер
Для маркировки (Pipes) труб в дюймах используют понятие NPS "Номинальный размер трубы (Pipe) ". Метрический эквивалент называется DN, или "diametre nominel", по русски это - условный проход (Ду).
layer вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 21:24
maratovich
г. Самара
Сообщение от layer Посмотреть сообщение
Ну может "по русски" для шараш-монтаж конторы и пойдёт, а в нормативной документации DN, смотри ГОСТ 28338-89.
Если ты уж и инженер то должен понимать что работаешь по Российским стандартам в системе СИ, и для дюймовых размеров в ГОСТ есть "исполнение". Остальное просвещение - платное.
Непрочитано 18.07.2013, 22:22
layer
инженер
Ну, не стоит так себя обольщать. Своим постом я подчеркивал, что условный и номинал определяет одинаковый смысл и откуда ноги. А насколько прижился стандарт легко определяется каталогами. Откройте к примеру любой даже новейший каталог Danfoss или Благовещенского арматурного или любого другого. Хотели немножко побыть модными.
layer вне форума
Непрочитано 18.07.2013, 22:46
maratovich
г. Самара
Молодёжь надо изначально приучать к порядку. Просто Вы указали "условный проход (Ду)"
А у меня куча каталогов из китая, там вообще всё иероглифами - так мне теперь чертежи с иероглифами выпускать ? (шутка).
Каталог и нормативный документ - понятия разные.
Данфосс изначально заточен под китай, немцы поначалу тоже загонялись, а теперь и Bitzer на метрику перешел.
Я это всё к тому, что не надо слепо вестись бумажкам пришедшим из-за бугра. Наша школа всегда отличалась своим качеством и точными понятиями.
Непрочитано 18.07.2013, 23:21
layer
инженер
Похоже слышишь только себя.
layer вне форума
Непрочитано 19.07.2013, 09:05
maratovich
г. Самара
Ну так Вам никто не запрещает продолжать использовать ничего не значащие слова - "сотовый" (мобильный), "ксерокс" (копир) и т.д.
Непрочитано 01.08.2013, 23:24
1 | #14
Сорокин
Из ГОСТ 21.206-2012 (будет действовать с 01.11.2013)
3.4 На схемах трубопроводы изображают условными графическими обозначениями (одной линией).
3.5 На чертежах трубопроводы и их элементы изображают условными графическими обозначе¬ниями и (или) упрощенными изображениями.
Трубопроводы на чертежах изображают упрощенно в две линии, если их диаметры в соответствующем масштабе составляют 2 мм и более.
Допускается изображать трубопровод двумя линиями без нанесения осевой линии или наносить осевую линию на коротком участке трубопровода.
3.6 В электронных (3D) моделях трубопроводы любых диаметров изображают двумя линиями.
По поводу "номинального диаметра" и "условного прохода".
ГОСТ Р 52720-2007 относит "диаметр условного прохода; условный проход; номинальный размер; условный диаметр; номинальный проход" к нерекомендуемым терминам, т.е. только "номинальный диаметр" - правильно. В настоящее время нужно ипользовать только обозначение DN.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 01.08.2013 в 23:45.
Сорокин вне форума
Непрочитано 02.08.2013, 11:47
Mikhail
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
можете поделиться полностью данным ГОСТом? а то как то не найти на просторах интернета быстро
Mikhail вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 12:00
tankist
protect.gost.ru ГОСТ 21.206-2012
Тип файла: djvu ГОСТ 21.206-2012.djvu (112.9 Кб, 209 просмотров)
tankist вне форума
Подскажите сколько линий пустить от щитка FaKeR Электроснабжение 3 16.07.2013 08:37
