Где нормативных документах написано, что для осмотра и ремонта крыши у свеса нижняя поверхность подстропильных брусьев (мауэрлат) должна отстоять от в
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Где нормативных документах написано, что для осмотра и ремонта крыши у свеса нижняя поверхность подстропильных брусьев (мауэрлат) должна отстоять от в
Непрочитано 21.07.2013, 17:18 #1
Mr.AS
Астана
Подскажмите пожалуйста ! Где нормативных документах написано, что для осмотра и ремонта крыши у свеса нижняя поверхность подстропильных брусьев (мауэрлат) должна отстоять от верха чердачного перекрытия не менее чем на 400 мм ?
Непрочитано 21.07.2013, 19:46
xopolllo
Красноярск
Нигде. Это рекомендация и исходит из технологии строительства.
xopolllo вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 19:49
Зяблик
Металлостроительство
Это минимальное расстояние, необходимое для закрепления стропил к кирпичной кладке стены.
Посмотрите серию ТСК-СК, там показано в узлах.
http://dwg.ru/dnl/1493
Последний раз редактировалось Зяблик, 21.07.2013 в 19:55.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2013, 07:18
Mr.AS
Астана
В голове инфо есть насчет 400 мм, вот искал где это !
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
Чтото в узлах нету 400 мм ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 07:50
Aragorn
Продажа навыков и умений
Нас учили, что это мол для эксплуатации, чтобы мол потом огнезащиту нанести или починить, иначе не подлезть. А стропила закрепить к кирпичной кладке и при расстоянии меньше 400 мм.
Aragorn вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 10:46
Зяблик
Сообщение от Mr.AS Посмотреть сообщение
В узлах 1-4 стоит размер 500, и это правильно, потому что кладка должна удержать всю крышу от порыва ветра под свес крыши, иначе её (крышу) сдует со здания.
Зяблик вне форума
Непрочитано 22.07.2013, 13:09
randum
Живу в 1-ом кирпичном доме у которого верх мауэрлата на уровне верха чердачного перекрытия, при этом ни каких особых эксплуатационных трудностей пока не возникало, по центру чердака можно пройти в полный рост при ширине здания 7,5м, может быть у строителей были какие то трудности..
randum вне форума
