Гололедные нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Гололедные нагрузки
Гололедные нагрузки
Непрочитано 16.02.2007, 11:22 #1
Гололедные нагрузки
ignor
Здравствуйте!
Поясните, пожалуйста, следующее:
СНиП 2.01.07-85* НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ:
7.2. Нормативное значение линейной гололедной нагрузки для элементов кругового сечения диаметром до 70 мм включ. (проводов, тросов, оттяжек, мачт, вант и др.) i, Н/м, следует определять по формуле:
i=пи*b*k*мю1*(d+b*k*мю)*ро*g*0,001.
Нормативное значение поверхностной гололедной нагрузки i' , Па, для других элементов следует определять по формуле
i'=b*k*мю2*ро*g
т.е., чтоб найти i нужно i' умножить на периметр сечения, т.е. 32 мм
Посчитаем два примера для каната 6,9 мм и для плоского кабеля 4х12 мм.
Канат: i=3,14*5*1,1*1,05*(6,9+5*1,1*1,05)*0,9*9,8*0,001=2,03 Н/м
Кабель: i'=5*1,1*0,6*0,9*9,8=29,1 Па
i=29,1*0,032=0,93 Н/м
Вопрос: Почему у каната больше гололедная нагрузка, чем у кабеля, хотя у него больше периметр??
Или я не так считаю?
Непрочитано 16.02.2007, 12:19 Re: Гололедные нагрузки
The_Mercy_Seat
В общем и целом, потому, что mu1 не равно mu2
[ATTACH]1171617571.GIF[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 16.02.2007, 12:25
ignor
Судя по рисунку, мю2 тоже нужно на определенный коэффициент умножать, ведь оледенение идет с 4-х сторон
ignor вне форума
