Утепление стен здания изунтри.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление стен здания изунтри.
Непрочитано 19.02.2007, 19:35 #1
gad
Строитель
Лукоморье
Здравствуйте.
Дело в том, что сейчас мне необходимо утеплить существующее здание (силикатный кирпич, t=380 мм, требуемая толщина ПЕНОПЛЭКС35 - t=50 мм (для выхода на приемлимые с экономической точки зрения теплопотери)). К сожалению утепление возможно только изнутри. Здание промышленное(17мх12м H=5 м) и обшивать гипсокартоном по профилям с пароизоляцией не очень хочется(пароизоляция к сожалению нужна - лето у нас маленькое, влага вся не уйдет из утеплителя). Возможно ли технологически следующее решение:
1.Приклеить плиты.
2.Устроить слой пароизоляции-полиэтиленовая пленка. Именно этот момент меня и смущает.
Может быть есть более простой способ создания пароизоляции - например
добавки в штукатурку. Если есть укажите какие(с сылками на производителя и характеристики).
3.Штукатурка по сетке (крепиться рапорными дюбелями).
Если есть, что-то более простое(при условии нахождения утеплителя изунтри) опишите.
Заранее спасибо.
Непрочитано 19.02.2007, 20:18
AIK
Вот текст, попса конечно, но вроде все правильно изложено.
[ATTACH]1171905515.rar[/ATTACH]
AIK вне форума
Непрочитано 19.02.2007, 21:49
ЛИС
а какое у вас производство?
если ничего особенного, то лучше всего вам подойдет метод напыления ППУ с внутренней стороны помещения http://www.know-house.ru/info_new.php?r=walls2&uid=54 . а для защиты утеплителя такой же примерно способ напыления штукатурного слоя с высокой поверхностной прочностью(фасадная).
Непрочитано 20.02.2007, 10:28
МВ
По моему когда-то из дауна скачивал, поискал не нашел, решил пришпилить здесь
[ATTACH]1171956490.zip[/ATTACH]
МВ вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 10:29
МВ
еще оттуда
[ATTACH]1171956585.zip[/ATTACH]
МВ вне форума
Непрочитано 20.02.2007, 10:30
МВ
и еще
[ATTACH]1171956635.zip[/ATTACH]
МВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2007, 09:09
gad
Строитель
Лукоморье
Спасибо всем. Заказчик почесал голову и решил, не заморачиваться со штукатуркой, а обшить по профилям закрепленым к стене. Площадь не большая 200 м2.
К стати на счет обшития. На сколько я понимаю ГКЛ легче и в весе и в работе(режь хоть ножом или об колено) чем ГВЛ, но по прочности очень уступает. Так же для зданий II, III(по пажарной опасности) c С0 обшивать ГКЛО надо на 25 мм(два слоя). И вообще чем надежнее, а чем дешевле (прекрасно помнимаю, что эти два качества чаще всего взаимоисключаемы)?
gad вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 17:03
Витос
строим монолит
Краснодар, край
Отправить сообщение для Витос с помощью Skype™
ИМХО напрасно мы забываем про листы ИВЛ взамен всяких ВГКЛО. И воды не боятся и по горючести - НГ. Только шпаклевку подобрать надо - не все идут.
Ими на юге и нарухние стены коттеджей обшивают.
Витос вне форума
