Проблема с печатью, автокад сам меняет масштабы
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с печатью, автокад сам меняет масштабы
Непрочитано 21.02.2007, 08:28 #1
leonardo23
Господа, подскажите пожалуйста как распечатать из Автокада на бумагу. С масштабом 1:1, например, нарисовал я в модели квадрат 100*100мм и распечатал его, а потом взял линейку и проверил на распечатанном листе точно он 100*100мм. Сколько ни пытался до этого получить такой результат, у меня распечатанный на бумаге квадрат всегда был меньше, где-то 96*96мм - измерял линейкой. Получается, что Автокад сам масштабирует мой чертеж, несмотря на то что при выставлении параметров печати - у меня стоит масштаб 1:1. Как все-таки получить на бумаге такой по размерам квадрат, какой я рисую в Автокаде?
Заранее все огромное спасибо.
Непрочитано 21.02.2007, 10:27
KSI
Калининград
А может кто-то просто откалибровал принтер? В Автокаде есть такая возможность.
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2007, 10:54
leonardo23
а может это быть из-за кривых драверов для принтера? Принтер hp lj 1000, дрова hp-шные родные
leonardo23 вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 11:07
В опциях печати сними галочку "Fit to scale"
Непрочитано 21.02.2007, 11:20
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
Врядли она стоит, ведь киливадратик всего 100 на 100 мм
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 11:30
Неизвестен метод печати (из модели или листа), выбираемая область печати (рамкой или еще как), масштаб печати и проч. В общем, вообще ничгео не понятно.
Непрочитано 21.02.2007, 20:25
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Это - без базара, а в масштабе видового окна (vievport) точно 1:1?
Yura вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 20:44
shnn
Инженер
Самара
А какой линейкой пользуется автор поста??? если обычной пластиковой то охотно ему верю, потому как не встречал пока еще нормальной точной линейки. В инстититуте чертил металлической, на ней даже ГОСТ был.
shnn вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 20:59
Геннадий aka PG
Сообщение от shnn
Точно!
Тут курвиметр нужен!!!!
ЗЫ: Интересно leonardo23 семейный?
С уважением,
Геннадий aka PG
