Решение узла примыкания ферм из гнутосварных труб в уровне
Ukraine, Lemberg
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора Регистрация: 06.03.2010
Днепропетровск
подкладку под стойку ненадо - в ней усилие "0". Варятся такие узлы вполне удобно. Сечение труб?
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:) |
erednimras, короче, как я понял, есть продольные (подстропильные) фермы. К ним крепятся сбоку с определенным шагом стропильные фермы, да еще не просто так, а жестко крепятся, с передачей момента... Offtop: Жесть
Нагрузка 7т проходит с эксцентриситетом 0.228м! Это уже 1.6тм, которые нечем воспринять (т.к. я понял, что подстропильные фермы крайние, и стропильные фермы приходят только с одного края). А еще добавить сюда момент М=P*0.876м, где P - усилия в поясах стропильной фермы. Бедная ферма... ![]() Нет, такое решение нежизнеспособно. Насчет того, как устраивать узлы ферм из квадратных труб смотри СП 16.13330.2011 "Стальные конструкции" приложение Л |
конструктор Регистрация: 14.06.2010
Ukraine, Lemberg
Tvorec спасибо ,жесть но другого решение не вижу,
немного переделал, передача усилий с фермы на ферму будет осуществляться через верхний узел, а нижний узел будет только раскреплять нижний пояс с плоскости, для полной картины см. рисунок ферм в изометрии Последний раз редактировалось erednimras, 09.08.2013 в 14:11. |
![]() 2) Верхний узел все еще неверен - опорная реакция передается с эксцентреситетом 16.5см - немало, а ведь надо удержать 7т. Тем более что необходим пересчет всей стропильной фермы, т.к. расчетная схема изменилась в корне. Глянь в этой теме фотку (правда там ничего не видно, но просто принципиален сам факт) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=101875- примерно так тебе и надо сделать. Стропильная ферма то уже все равно шарнирно опирается на подстропильную, так и поставь ее на верхний пояс в узел. 3) Сделай обязательно проверку узлов фермы по СП16.13330.2011 приложение 2 - а то там такие расстояния между раскосами (расстояние в свету на поверхности пояса - когда будешь делать расчет поймешь о чем я), а внизу есть и расцентровки (небольшие, значит надо учитывать момент М=(N1-N2)*е, где е - расцентровка). 4) Посмотри серии по фермам "Молодечно" (фермы из гнутосварных профилей) - уверен, пригодится! (поищи гуглом и яндексом) Offtop: Оу, проглядел один чертеж. Сейчас глянем ![]() По "общему чертежу": 1) Желтые - это стропильные (СФ), голубые - подстропильные (П), синие - связи - вроде правильно понял. Слева у тебя удвоенное количество ферм, т.к. снеговой мешок - видимо постройка примыкает к какому-то зданию. Нормально, теперь все понятно. 2) Непонятно по связям - кресты пересекаются поперечной "прямой" связью - надеюсь она в этом пересечении связана с этим крестом, иначе никакого смысла в этой "прямой" связи нет, т.к. она не связана будет с геометрически неизменяемой схемой, которую образуют кресты. 3) Связи поставлены вдоль здания, обеспечивая таким образом "жесткую" фигуру, на которую может "опереться" верхний пояс СФ от потери устойчивости. Здесь нормально. А вот П кто поможет удержатся от "улетания" в бок? Или крайняя левая П крепится к стене? Если нет, необходима постановка связей на левый пролет ферм. Чтобы бы было понятнее о чем я, вот тебе два листа, прочитай их (из Беленя "Металлические конструкции", стр.214) 4) Оптимальной высотой для ферм обычно является высота L/8 - L/10. Это просто так. Последний раз редактировалось Tvorec, 09.08.2013 в 15:32. |
инженер-конструктор Регистрация: 09.03.2007
Ukraine. Lviv
1. Опирание с эксцентриситетом есть но расчет узла по пособию стропильной фермы. Момент в узле 0.165*7*=*1.2 + еще 0,5 жесткости узлов
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: с = 4 см; угол примыкания = 36 град.; Габариты пояса: ширина D = 18 см; высота Dв = 18 см; толщина стенки t = 2 см. Габариты рассчитываемого эл-та решетки: ширина d = 12 см; высота dв = 12 см;толщина стенки td = 0.5 см.Усилие в поясе F = -65000 кгс; в эл-те решетки: усилие N = -25000 кгс; момент М = 170000 кгс*см.Расчетное сопротивление стали: пояса Ryп = 2450 кгс/см^2; решетки Ryр = 2450 кгс/см^2; сварного шва (c уч. соотв. коэфф.) R = 1850 кгс/см^2. Коэффициент проплавления = 0.7; коэффициент условий работы =0.95. Длина участка линии примыкающего элемента с поясом в направлении оси пояса b=dв/sin(a)= 20.42 см.; f=(D-d)/2 = 3 см. Коэффициент влияния знака усилия в примыкающем элементе =1; Коэффициент влияния продольной силы в поясе =1; Проверка по формуле (92) п. 15.10: 46250 кгс < 183775.61 кгс. - условие выполняется. Проверяем несущую способность элемента решетки в зоне примыкания к поясу по формуле (96) п. 15.13: 32083.33 кгс < 46591.67 кгс. - условие выполняется. Проверяем несущую способность сварных швов по формуле (98) п. 15.14: 1041.05 кгс < 1850 кгс. - условие выполняется.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен |
1) Изгибающий момент в верхнем или нижнем поясе от внеузловой нагрузки, при которой они работают как неразрезные балки, а опорами для них являются раскосы и стойки 2) Крутящий момент для всей фермы, при котором всю ферму "заворачивает" (закручивает) из плоскости и она просто падает набок. |
Ukraine. Lviv
1. Насколько я понял узел будет выкручивать.. На момент который выкручивает произведена проверка.
2. Как ферма упадет на бок если нижний пояс подстропилки будет раскреплен, стропильной фермой. Насчет смены усилий в нижних поясах ферм, при таком решении, просчитать вариант что нижний пояс возможно будет сжат, и подобрать элементы не только от растяжения.
смотрю.. некоторые темы на форуме.. и понимаю.. что необходимый инструмент на dwg.ru это бубен Последний раз редактировалось wlonda, 09.08.2013 в 17:08. |
Раз у нас нет препятствия для поворота - значит это шарнир (поворот главное условие шарнира). Тогда расчет надо вести как для шарнирно опертой фермы. (балочный момент и его разложение на пару сил в поясах в середине пролета, и всё такое). П не упадет набок, а закрутится, позволяя все ниже уходить СФ в середине пролета, и так пока что-то не помешает СФ продолжать прогибаться (земля например), или просто не повиснет как на нитях (СФ и П будут в виде гамака). Все это, наверное, можно проверить (не пробовал) расчетом в нелинейной постановке. Если хочется воспринимать кручение, то надо делать пространственную ферму, но и там нагрузка только в узлы, не позволяя "оттягивать" или "вдавливать" пояса из плоскости. И еще - если просто посчитать на возникающее кручение верхний пояс фермы М=0.165х7=1.2тм, момент сопротивления трубы 180х180х8 на чистое кручение Wt=473.34см3, а ферм в пролете П пять штук и количество опор 2, то 1.2*100/473.34*5=1.27т/cм2 1.2*100/473.34*5/2=0.64т/cм2, это 90% 45% от Rs=1.42т/cм2 для стали С245. Цитата:
Как-то так. Удачи. P.S. В конструкциях в принципе не стоит допускать кручения, ну кроме что замкнутых профилей, которые его в состоянии воспринять (плоская ферма к ним не относится, она плоская). Избежать кручения возможно при симметричном загружении с обоих сторон, как это есть в балочных клетках, где балки крепятся с двух сторон, препятствуя кручению главной балки ( к крайним балкам не относится, к ним несимметричное примыкание - с одной стороны). Последний раз редактировалось Tvorec, 11.08.2013 в 12:25. Причина: Ошибочка ) |
Ukraine, Lemberg
1.
![]() не было бы ограничения по высоте- проблем бы небыло / на трубе 180х180х8 настаивает заказчик 2. Цитата:
3. Цитата:
4. Местние напряжения в "узле этой темы" по расчету не превышают 107 МПА [IMG]http://i.*******info/i7/603c452e8c2cbc276cf5a4263233ee1d/4-75-15/61267452/3_240.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2013-08-09-19-24/i7-4967246/240x207-r/i.gif[/IMG] |
Кстати, растянутые части верхнего и нижнего пояса оказывают поддерживающее действие на сжатые части. Поэтому вполне возможно что так как самые крайние панели ферм всё же растянуты, то их возможно исключить из расчетной длины сжатого пояса (соответственно из "дуги" на рисунке тоже - в Лире при проверке устойчивости хорошо видно - насколько лучше держится пояс от потери устойчивости при наличии в нем частичного растяжения). Цитата:
![]() Цитата:
Быстро прикинул - сделал только крайнюю стропильную ферму и приложил нагрузку в 7т в верхних узлах с е=16.5см. Нелинейно посчитал в 10 шагов - итог 30мм отклонение из плоскости. Не так уж много - уже хорошо. (правда возможно поддерживающее влияние соседних ферм - не знаю, не проверял) Но: Цитата:
По перемещениям крайних ферм от такого крепления в цифрах ничего не скажу- не проверял. Удачи. Последний раз редактировалось Tvorec, 11.08.2013 в 07:45. Причина: Опечатка |
Ukraine, Lemberg
да, Tvorec, насчет потери устойчивости вы правы, будут доставлены связи по покрытию по периметру.
к стати на днях проезжал возле музея порше в Штудгарте, там тоже была похожая ситуация то только не трубы а двутавры в узле, решено через ж.пу, но решено [IMG]http://i.*******info/i7/8262e360ab4c0690cdf531d15d7f7a00/4-75-48/25673512/porshe_240.jpg[/IMG][IMG]http://i.*******info/a3/2013-08-10-22-55/i7-4971141/600x400-r/i.gif[/IMG] Последний раз редактировалось erednimras, 11.08.2013 в 03:22. |
![]() А вообще странно, зачем было на фасонках соединять, когда можно было напрямую к поясу пристыковать. Да и вообще, если делать решетку на фасонках, то тогда уже не из двутавров, а уголков или швеллеров - мучиться с вырезанием фасонок определенной формы не придется. Да уж, конечно навороченный узел стыковки 4-х ферм - больше всего понравилась стыковка нижнего пояса фермы, приходящего в стенку "общего" для всех двутавра (передняя ферма) - поясовой двутавр ровненько в расстояние между полками втисался - единственное что плохо видно, но мне показалось, может всё же там сделали выносную консольку для крепления пояса (видимое ребро натолкнуло на эту мысль). У нас в сериях тоже есть узел стыковки через двутавр нескольких ферм- обычные люди потом думают, что это колонну срезали и типа теперь всё чудом висит в воздухе. ![]() |
Технология наращивания труб при проходке в вертикальном стволе угольной шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 25 | 25.02.2013 23:27 |
Расчёт ферм из гнутосварных профилей (бесфасоночные узлы) по пособию к СНиП II-23-81 | lego_go | Конструкции зданий и сооружений | 67 | 02.06.2012 14:14 |
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП | altd | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 11.03.2011 15:55 |
Подскажите решение узла примыкания бетонного бортика к Ж/Д рельсе | Алексей11 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.07.2010 11:15 |
