Точка вместо запятой на NumLock
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Точка вместо запятой на NumLock
Непрочитано 21.02.2007, 13:01 #1
ki
Constructor
SPb
"Подскажите, пожалуйста, как сделать такую вещь:
На русской раскладке на нумпаде надо чтобы была вместо запятой - точка. Есть ли какой-то способ стандартный?"
Был такой вопрос, поднимаю его еще раз.
Нужно чтобы в локалке (русский яз) при вводе с НамЛока вбивалась точка. Есть ли способ навесить для кнопки "точка/дел" в русской раскладке точку? И чтобы это изменение было только для АКАДа и только в русской раскладке?
Глобально переназначить кнопку я могу, есть даже прога для этого. Но получается, что в инглише эта кнопка выдает слеш, в русском - точку. Если глобально только можно, то есть ли возможность переназначать только в русской раскладке.
Пы.Сы. Единственное место где нашел упоминание об этом в поиске - это "Тюнинг АКАДа", но там этот вопрос не раскрыт.
P.P.S. Если кому нужно, тут есть прогр. для переназначения кнопок: http://soft.noxious.ru/
Непрочитано 21.02.2007, 13:14
МВ
А у меня проблема даметральная, хочу запятую, а печатается точка.
Причем смена произошла, как бы сама по себе, без потугов с моей стороны.
Хотелось бы знать, есть ли решение методом акада (2007).
МВ вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 13:29
Perezz!!
Поменяйтесь компьютерами.
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.02.2007, 13:39
ki
Constructor
SPb
Сообщение от Perezz!!
ГыГы [sm2103]
ki вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 14:10
Алекс
Лично я юзаю это http://dwg.ru/dnl/517
Алекс вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 15:31
Витюн
В СПДС 4 эта праблема решена
Непрочитано 21.02.2007, 15:51
Меня такая мелочь не парит. А вот то, что буквы "Сэ" и "Цэ" , русская и латинская, соответственно, висят на одной клавише - эпизодически цепляет. И это- настораживает
Непрочитано 21.02.2007, 16:05
МВ
Сообщение от Витюн
Прошу уточнить, коим образом?
МВ вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 16:16
Витюн
Раз и навсегда . Печатается точка. И в русской и в английской раскладке.
Непрочитано 21.02.2007, 18:04
Елпанов Евгений
программист
Даже интересно, какой раз я это повторяю...
Откройте в винде языковые настройки и поменяйте знак разделителя, между целой и дробной частью цифр, на каждом установленном языке, на точку или запятую, по выбору!
В зависимости от версии винды, возможно придется перезагрузиться...
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 21.02.2007, 21:33
den001
Инженер по автоматизации (строительство)
Люберцы
Елпанов Евгений
Никакого от этого толку. У меня в языковых стандартах строит разделитель точка, а печатается запятая. И ACAD восринимает ее соответственно (собственно, ему вообще все равно, что там в качестве разделителя, можно хоть свою фамилию написать). Меня, правда, эта проблема не сильно беспокоит. Я просто раскладки переключаю.
den001 вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 00:46
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
Попробуйте поискать Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC), гдя видел, не помню.
Лень - великий двигатель прогресса!
KAI вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 06:49
ShaggyDoc
Мутное это дело - пытаться заставлять принудительно переключать раскладку и изменять региональные стандарты.
В Автокаде приходится вводить и точки и запятые сразу - при вводе координат, например. Здесь автозамена только помешает - будут путаницы. Правильнее все-таки вырабатывать инстинкт, который пригодится на любой работе и на любом компьютере.
Но есть еще и другие программы и есть требования к выдаваемым документам. Например, часто просто обязывают в русских документах писать числа с разделителем - запятой. Для того и введены региональные стандарты. Вот на этом и проверяется квалификация программиста. Программа сама должна правильно принимать и печатать числа с учетом включенного регионального стандарта. В 90% программ это не предусмотрено.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 22.02.2007, 09:50 Re: Точка вместо запятой на NumLock
VetalBY
г. Минск
Сообщение от ki
Чтобы только в акаде, можно попробовать эту программку.
Об истории возникновения
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=...er=asc&start=0
Для того чтобы она заработала, необходимо ввести команду keys_vc и в появившемся диалоге ввести . (точка) вместо ALL и перегрузить акад. Программа должна подменять раскладку клавиатуры при вводе точки на нумпаде. Тестировал немножко на акаде 2002.
Если установлены утилиты VetCAD++, просто забросьте содержимое архива в папку VetCAD++\App, если нет - подгрузите arx любым известным способом (vcAddons4.arx - для акадов 2004-2006).
[ATTACH]1172127032.rar[/ATTACH]
VetalBY вне форума
Непрочитано 13.12.2010, 12:03
gazon
FEA, ЖБК
действительно, решение есть в СПДС (у меня 6-й). после установки СПДС у меня появилась проблема как у МВ, то есть на русской раскладке печаталась точка на правой клавиатуре. чтобы установить какой разделитель будет печататьься, нужно зайти в настройки СПДС -> Главные настройки -> Редактирование - > Коррекция десятичного разделителя. Проблема решена!))
gazon вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 07:34
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
Наверное только ради возможности управлять разделителем, СПДС устанавливать не стоит. Однако программа VetalBY с Auto Cad 2011 не совместима, да и смена разделителя в "Языковых стандартах" с запятой на точку тоже никак не повлияла на акад... Уже почти год прошёл, быть может кто-то нашел более действенный способ решения проблемы сабжа?
Агент СмиТ вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 10:36
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Пользуюсь вот такой приблудой (см. вложение). Спасибо автору, к сожалению не знаю.
Тип файла: rar Point.rar (12.5 Кб, 1062 просмотров)
n0str0m0 вне форума
Непрочитано 03.11.2011, 14:52
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Агент СмиТ Посмотреть сообщение
Решение из #12 вроде как еще актуально
VVA вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 17:05
Агент СмиТ
Gti
МО Железнодорожный
СпасибоVVA!!! С помощью Microsoft Keyboard Layout Creator и видеоинструкции:
Increase Size Decrease Size ???°?? ???????µ?????‚?? ???°?????»?°?????? ???»?°?????°?‚?????‹ ???? ??????
http://www.youtube.com/watch?v=tIqK_axQ3N0 замутил переопределение функции клавиши Del нампада. Вот установочный пакет для различных версий OS Windows. Делается всё просто: запустить Setup.exe, после установки проверить что бы в качестве русской раскладки клавиатуры использовалась "Русская - Custom" (её же я назначил и "по умолчанию").
n0str0m0,
Сообщение от n0str0m0 Посмотреть сообщение
твоя "приблуда" напоминает урезанный вариант результата работы Microsoft Keyboard Layout Creator, так что благодарить наверное стоит авторов программы.
Тип файла: zip NUMpointRU.zip (247.9 Кб, 587 просмотров)
Последний раз редактировалось Агент СмиТ, 08.11.2011 в 17:10.
Непрочитано 14.11.2011, 21:50
1 | #20
InFlames
Решение на autohotkey.
Независимо от раскладки:
NumpadDot = .
Ctrl + NumpadDot = ,
Тип файла: zip NumpadDot.zip (197.0 Кб, 1490 просмотров)
InFlames вне форума
