Как пользователься вкладками " лист."..
Геодезист Регистрация: 23.05.2012
Ухта
tubus1975, для Вашей задачи желательно использовать спец. вертикальное приложение. Если в чистом AutoCADe, то можно попробовать эту программу.
Как-то так. |
Ухта
kifa, согласен с Вами. Но как я понял, автор темы вопрошал об автоматической разбивке на листы программным методом. Например в GeoniCSe присутствует такая опция (просьба не воспринимать за рекламу).
Как-то так. |
штатных средств автокада за глаза и за уши хватает для решения вопроса топикстартера. Как было уже указано выше - видовые экраны, размещаемые в листах спасут отца российской демократии. Как всем этим пользоваться так же ясно: справка + google (информации море), а на форуме - конкретные вопросы из того, что было непонято. Нет смысла рекомендовать левый софт, если это легко делается родными, встроенными средствами автокада.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: |
Ухта
hwd, а вот это, и не только, а многие вопросы, касающиеся геодезии, как раз и предусмотрены в программе, которую я указал выше. И, как я думаю, GeoniCS - далеко не "левый софт", поскольку является вертикальным приложением к AutoCAD.
Однако, судя по вопросу автора, он интересуется как это вообще правильно делать вручную самому. В данном контексте под "левым" я подразумеваю "дополнительный, сторонний" и в особенности платный, не от Autodesk.
Имеется топографическая съемка в автокад. Масштаб 1:1 , в координатах. Прислали геодезисты. Мне делать проект. В конторе по умолчанию работаем в автокаде , масштаб чертежей (размер) увеличен в 100 раз (то есть к примеру в "общих указаниях, штампах, чертежах текст выполняется в размерем 250-300, а рамка формата А3 имеет размер 42000х27000 ). Во что прислали геодезисты: На вскидку должно получиться около 50 листов различных форматов (А4х4, А2, А3, А3х3 и т.п). Раньше делал незатейливо: "резал" съемку , масштабировал в сторону увеличения в 100 раз, и вставлял в подготовлленную рамку. При этом конечно херились координаты. Тут как-то получил чертеж проекта, где в видовых экранах (вкладки лист 1,2,3...) были подготовленные форматы. Понял, что можно также сделать Пробую: увеличил часть съемки в 100 раз и вставил в формат, который был во вкладке лист Но есть вопросы: 1. Белое поле (там где пунктир) как расширить и увеличить его размеры к примеру до формата а3 принятого у нас в конторе масштаба (42000 х 29700)? (чтобы работать в привычных размерах и шрифтах (250,275,300, а не 0.2500 0.2750 и 0.3000 к примеру) 2. Вроде разобрался, но.. как сделать во вкладках "лист" формат нестандартный на этом поле (к примеру 60см на 100см?? в моём случае 60000х100000) и со штампом (18500х5500) и боковым штампом? Можно ли в каждом видовом окне сделать разные форматы? 3. Можно ли увеличив съемку внутри формата до нужного размера заблокировать её, чтобы масштаб не поехал. Последний раз редактировалось tubus1975, 11.08.2013 в 10:32. |
1) Правой кнопкой - настройки листа - под свой принтер. Масштаб 1:1 т.е 420х297 зачем мудрить то.
2)Настройки принтера - дополнительный - пользовательский формат, любой который потянет принтер/плоттер. 3) Замок нажми справа внизу правее надписи классический autocad. Если надо кину пример как я оформляю в листах топосъемку |
Плохое решение. Аннотативные объекты (в данном случае аннотативный текстовый стиль) в AutoCAD существуют не просто так.
Создай в AutoCAD DWT файл шаблона, в котором создай нужный тебе набор готовых листов с размещёнными на них штампами. Затем сможешь всегда их использовать, создавая новый лист на основе существующего шаблона. Не понял вопроса. Может не форматы, а масштабы? Каждый видовой экран можно настраивать по своему, как тебе угодно. Можно. В правом нижнем углу смотри кнопку "замок". Либо в пространстве листа выдели свой видовой экран (или экраны) и через контекстное меню смотри пункты Display Locked -> Yes\No.
В принципе автоматизировать можно практически все, но разбивка и создание листов съемки в данном примере имеет одну проблему - указание части съемки которая должна попасть в лист. Точнее не ясно, что именно должно быть в листе т.к съемка проходит линией в нестабильном направлении и имеет различную ширину (зависит от масштаба). Единственным решением может быть - в ручную располагать на съемке прямоугольники (то что должно быть в листе), а по ним уже можно автоматом сделать листы. Но это наверное надо обсуждать в новой ветке форума.
Специфика SW2012 не нашел привычной панели с вкладками: ресурсы SW, библиотека проектирования и др. | Creator | SolidWorks | 4 | 20.02.2013 11:26 |
Нет панели с вкладками видовых экранов | tehkonst | AutoCAD | 1 | 25.10.2011 15:42 |
Тормоза в AutoCAD при переключении между вкладками "ленты" | Albino | AutoCAD | 2 | 02.06.2009 14:45 |
