Подскажите какая мощность на галтовочном барабане
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Подскажите какая мощность на галтовочном барабане
Непрочитано 12.08.2013, 09:59 #1
Break_BoY
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД
Доброго времени суток! Параметры галтовочного барабана: Диаметр 1500мм, Длина 2000, Вес загружаемого литья 4000кг.
Какой мощности двигатель поставить? Пробовал расчитать по книге Матвеенко "Оборудование литейных цехов" стр.248. Не получается.. Выходит 44кВт. Подсажите по опыту
Непрочитано 12.08.2013, 10:40
Еще нужна скорость вращения барабана, а его длина нафиг не нужна А так, если порядка оборота за пару секунд, то цифра вполне походит на правду.
Весь фокус там в угле естественного откоса внутри барабана, а все расчеты идут исходя из самого поганого случая - весь материал "залип" на стенке (это для металлургических машин расчеты, там помнится для окатышей это считается и ситуация вполне реальная)
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 11:09
Break_BoY
V=1.96м/с - окружная скорость
Частота вращения барабана n=25 об/мин
Break_BoY вне форума
Непрочитано 12.08.2013, 11:12
ambalsolid
Двигателя на 3 кВт вполне хватит.
Там главное, что привод к барабану через двухступенчатый
цилиндрический редуктор(серийно раньше выпускались), а от двигателя
к редуктору еще ременной привод с понижением небольшим.
Если что-то "залипает", то поставить нечто типа срезного штифта.
Это из жизни, правда барабаны были мал-мал меньше.
ambalsolid вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 11:44
Break_BoY
Точно 3 кВТ?
В общем кинематическая схема у нас такая (ближе к Вашему):
ЭД(n=1000 об/мин, N=? кВТ) --> ременная передача (i=1.25) --> Редуктор Ц2У-315 (i=31.5) --> Муфта упругая лепестковая --> Галт.барабан (n=25об/мин)
Непрочитано 12.08.2013, 11:48
slava217
Проектирование
Рязань
А посчитать требуемый момент на валу двигателя.....
Что там у Вас получается.? Но 3х кВт точно не хватит с учетом пускового момента
slava217 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 12:01
Break_BoY
Момент,мощность.. все они взаимосвязаны РАз у нас выходит 44 кВт, то соотвественно момент 13 400 Н*м. Мне просто не верится 44кВт.
Непрочитано 12.08.2013, 14:40
В чем проблема-то? Берете автокад, рисуете окружность в полтора метра, рисете хорду по высоте заполнения материалом, поворачиваете на угол естественного откоса энтого материала, вычисляете центр тяжести, измеряете плечо, домножаете на массу материала и на скорость вращения. Если там вода перекатывается, то все только на трение пойдет - угол откоса нулевой. Кстати, три килловата это аккурат на это самое трение в беговых колесах при таких масах.
Непрочитано 12.08.2013, 15:39
Малевич
конструктор (машиностроение)
Сообщение от Break_BoY Посмотреть сообщение
Р = 13400*25/9550 = 35 кВт
10 кВт на кпд накинул?
А что до момента, то реальная цифра, кмк: плечо дебаланса нагрузки в барабане = 13400/4000*9,85 = 0,34 м при радиусе барабана 0,75.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 15:53
Break_BoY
Fogel, я так уже делал по книге Матвеенко,
Xc=273мм, G=40000Н --> M=Xc*G=0.273*40000=10920 Н*м
N=M*w/[эта]=10920*2.5/0.6= 45.5 кВт, (Итог чуть изменился от первоначального)
Малевич, в книге КПД (=0,6-0,8) Галтовочного барабана. Думаю в нашем случае будет больше, т.к. соедининие идет с помощью полумуфт
Последний раз редактировалось Break_BoY, 12.08.2013 в 16:42.
Непрочитано 12.08.2013, 17:27
ambalsolid
Вот здесь табличка интересная внизу:
http://www.alibaba.com/product-gs/78...ryer_with.html
А вот здесь фото интересное 4-е сверху(мотор походу дела 11 кВт, зато ремешок один):
http://goodzj.en.alibaba.com/product...tion_Line.html
Автор темы   Непрочитано 12.08.2013, 18:07
Break_BoY
Смотря по этим ссылкам, 22кВт вполне хватает (с запасом). К примеру, Галтовочный барабан "ОБ-800" конструкции НИИЛИТМАШ при загрузке литья 1600кг и диаметр барабана 800мм мощность ЭД составляет 7,5кВт.
Подскажите пожалуйста, что нужно для сдачи (документация какая) для сдачи мостового крана?Башенные сдаем тут все понятно. Владимир GL Технология и организация строительства 11 18.04.2013 18:03
Подскажите пожалуйста, какая серия здания DmitIV Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.02.2013 13:22
Подскажите, какая программа лучше подходит для проектирования металлических лестниц vvolvo50 Расчетные программы 7 04.05.2010 23:15
