Подскажите, AutoLISP
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Подскажите, AutoLISP
Непрочитано 30.03.2004, 12:38 #1
Angel
Есть гостиница, в которой осуществляется организация беспроводного интеренета (Wi-Fi).
И при наличии плана (не архитектурный, чертеж будет создан именно под эти расчёты) нужно рассчитать силу сигнала из точки доступа в любую точку пространства здания.
Логично было бы, по-моему, каждому типу пространства задать сооветствующий коффициент потери, предварительно введя масштаб (кубик пространства сооветствует точке),а затем при сравнении координат точек "соединять" их прямой и суммировать все коэффициенты, попадающие на прямую. Это реализуемо? И насколько сложно? Мне кажется, проблемы могут быть именно с распознаванием типов пространства, может их можно как-то предварительно задать?
Грань между гениальностью и безумием определят меру успеха..
Непрочитано 30.03.2004, 13:04
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
Если здание существующее, то проще попросить предполагаемого поставщика, временно развернуть комплект оборудования и провести измерения. В таком деле как беспроводной интернет, гораздо надежнее пользоваться измерениями и эмпирическим опытом опытных установщиков. Расчитать все экранирующие и отражающие эффекты возникающие в реальном здании, крайне сложная задача и почти неаверняка расчеты будут отличаться от реальных результатов. Опытный вариант намного дешевле и дает наиболее реальные результаты.
Наши тут взали в прошлом году опробовать в плане временной организации беспроводной сетки. Довольно большое количество сотрудников планировалось на некоторое время перевести в необорудованные временные помещения, оборудовать которые небыло смысла. Насколько я знаю из их разговоров, в старом здании, постройки начала прошлого века, в большинстве случаев система явно не тянула расстояния указанные для работы в здании и вообще результаты были непредсказуемые.
{Smirnoff} вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2004, 13:51
Angel
Здание существующее,но это новое строение, а не начала прошлого века.
Экспериментальные измерения это выход из положения в некотором роде, но нужно сделать программу. :?
Angel вне форума
