Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Компас > Компас 3D (почему нельзя изменить характеристики элемента)
Непрочитано 22.08.2013, 13:08 #1
Rufus
Доброе время суток) Возник вопрос по построению в библиотеке ТХ. (Ответа в справке не нашел). После построения системы трубопроводов с элементами (арматура и т.п.). При изменении характеристик (Норм.документы и материал) в окошке стоит 0 сиреневого цвета(см.рис) Что это???? И как это исправить? Объясните...
Непрочитано 22.08.2013, 16:02
kozaki
конструктор (машиностроение)
Библиотеки - специфичная штука. Наверно мало кто пользуется именно этой, поэтому не отвечают.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 23.08.2013, 22:50
yorik_1984
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели
Киев
Какая версия компаса?
Проверил у себя на 14 sp1. Все работает нормально.
yorik_1984 вне форума
Почему варить поперек растянутого элемента не рекомендуется? nikolay2 Конструкции зданий и сооружений 66 24.04.2023 17:53
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети Катя-irk Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 14.02.2013 10:52
3D почему фигуры "прямоугольник" "окружность" "прямая" итд строятся по умолчанию в горизонтальной плоскости? Как рисовать их в вертикальной т.е. фасад star282 AutoCAD 6 11.09.2012 04:21
Почему при импорте dxf файла 3D face распознается как два трехугольных элемента stumpel Расчетные программы 12 05.06.2008 10:28
