Существует ли в гидравлике какой-нибудь клапан или затвор, который бы при повышенном давлении закрывался?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Существует ли в гидравлике какой-нибудь клапан или затвор, который бы при повышенном давлении закрывался?
Непрочитано 28.08.2013, 09:10 #1
Ilyh@
МО
Непрочитано 28.08.2013, 09:37
Liukk
Я бы собрал схему из гидрораспрелителя, который бы управлялся управляемым обратным клапаном, настроенным на нужное давление. Или чем-то подобным, что есть в каталоге, которым пользуется ваша компания
Только по-аккуратнее - не превысьте давление в системе выше допустимого, а то и насос угробить можно, или шланги лопнут.
И главное - помните про возможность гидроудара в подобной схеме.
Liukk вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 10:30
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Это что-то вроде редуктора, например, у сварщиков, на домашнем газовом баллоне...
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 10:41
pan
добрый человек
Глушь
Клапан-отсекатель?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 10:51
Bull
pan, похоже на то... Тему можно закрывать.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 11:28
Ilyh@
МО
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
Клапан-отсекатель?
нужно ещё чтоб когда давление стало прежним клапан сам открылся
Отключающий клапан подойдёт?
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 12:41
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от Ilyh@ Посмотреть сообщение
Редукторы поддерживают постоянное давление: как только оно начинает снижаться - открывается клапан. Чем быстрее снижается давление, тем больше открывается клапан.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 14:27
Ilyh@
МО
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
нужно чтоб когда давление повысилось, клапан полностью закрылся
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 28.08.2013, 15:06
отсечной клапан
Непрочитано 28.08.2013, 17:14
uraltay
конструктор-механик
А я о чём долдоню? У редуктора, настроенного на определённое давление, при достижении этого давления клапан насмерть закроется. Начинает падать давление - клапан открывается.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.08.2013, 22:02
Ilyh@
МО
Всем спасибо. Отсечной клапан мне подойдёт
Ilyh@ вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 11:18
pan
добрый человек
Глушь
Посмотрите еще регуляторы давления "после себя"
pan вне форума
