Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное перек
Непрочитано 26.02.2007, 22:08 #1
Александр Шевелев
Проектирование зданий
Курск
Здавствуйте. Очень интересно, кто как армирует узел примыкания монолитной ж/б плиты с колонной. Представляю вам свой вариант. На чертеже изображен каркас, воспринимающие отрыв.
[ATTACH]1172516901.rar[/ATTACH]
Непрочитано 26.02.2007, 23:54
Lamer Inc..
Боюсь, сейчас Вас несколько покусают...
Lamer Inc.. вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2007, 00:43
Александр Шевелев
Курск
Бойтесь :twisted:
Александр Шевелев вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 09:55
Romka
Инженер
Крым
Александр
А не хотите пойти проторенным путем?
http://dwg.ru/dnl/2033
http://dwg.ru/dnl/2010
Romka вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 10:03 Re: Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное п
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Александр Шевелев
и к снипу(сп) к конструктивным требованиям стоит обратиться
а то у меня не получается что ваш узел армирован да и толщина армированного перекрытия не м.б. менее 180 мм.....
p_sh вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 15:07
Летун
По продавливанию стопудово не пройдёт!! и вообще странный узел к чему он?? Что не удовлетворяет варианты описанные в:
Так часто бывает:)
Летун вне форума
Непрочитано 27.02.2007, 17:26 Re: Узел сопряжения ж/б мон. плиты с колонной (безбалочное п
Валера_И
Для однозначного ответа требуется расчетная схема с нагрузками и марками бетона и стали арматуры.
А вообще, по такой схеме армируют в Европе.
В зоне продавливания шаг хомутов я делаю обычно 50 мм в глубину(направление от колонны) и 100 мм по фронту.
В итоге получается около 200 хомутов на 1 м2. Глубина зоны установки хомутов - обычно 300 мм.
У нас: Рабочая высота сечения - 120 мм
периметр колонны 1800 мм
площадь пирамиды продавливания - (1.8+0.12/2х8 )х0.12=0.27м2.
несущая способность сечения без армирования при бетоне кл. В15:
6.73кг/см2х2700см2=18171 кг.
Максимальная несущая способность (с учетом хомутов) - 2х18171=36342кг.
Конструировать не буду.
Валера_И вне форума
