Конструирование стропильной системы коттеджа, большой пролет, помогите выбрать оптимальный вариант
Спасибо Вам за рекомендацию данной книги, давно искал нечто подобное...но все же с самой конструкцией крыши проблем и нет, проблема в том, как положить деревянную балку в пролет 7 метров, с минимальными жертвами, в качестве изменения внешнего вида...и есть ли в этом вообще смысл? Без поддержки балка ведь не выдержит, а поддержку можно только за счет несущей внешней стены сделать, только вот поможет ли это.
инженер-конструктор Регистрация: 27.12.2007
Барнаул
Спасибо за ссылку давно искал!
Не мудрите! У вас дом из бруса, перекрытие следовательно то же деревянные - скорее всего деревянные балки сечением 120х180 (100х150) с шагом 600-900, которые укладываются параллельно цифровым осям, т.е. одним концом на наружные стены - ось А, Д, а другим на внутренние оси Б, В, Г. И дальше в соответствии с типовыми решениями в плоскости этих пролётных балок и будут монитроваться стропильные фермы. http://www.lobzikov.ru/look_2112.html Если вам не нравится что опорные стойки в месте стыка верхнего и нижнего стропила будет передавать нагрузку в центр пролётных балок, пролёт А-Б, то можете поверх потолочных балок под стыками стропил смонтировать опорные фермы (всего две на всю длину дома) вместо стоек, сбоку к ним будит крепится нижнее стропило, а сверху верхнее, и при такой схеме нагрузка от крыши будет частично восприниматься фермой и передаваться на стены. |
