В одном файле есть стиль текста, в другом нет. как добавить?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > В одном файле есть стиль текста, в другом нет. как добавить?
Непрочитано 30.08.2013, 13:13 #1
SunSolo
Существует 2 файла в 10 автокаде. в первом много стилей текста. среди них есть GOST, шрифт gostw.shx (выяснила это через команду СТ, при чем это шрифт какой то не родной видимо, значка нет рядом с ним). Во втором файле всего 4 стиля.
вопрос первый, как подгрузить больше стилей во второй файл.
вопрос второй - подгрузить стиль GOST насколько я поняла можно добавлением файла gostw.shx в автокадовскую папку со шрифтами. Правильно? Правда я не могу понять где этот шрифт лежит, в виндовских шрифтах его нет, поиском не ищется тоже.
Непрочитано 30.08.2013, 13:22
anthropomorphous
Шрифт и стиль - две большие разницы
Шрифты берутся из виндосовской папки. А стиль - это просто набор действий над используемым шрифтом.
Перенести кучу стилей в другой файл можно просто скопировав весь текст из одного файла в другой, вместе с текстом скопируются и стили: ctrl-a, ctrl-c, alt-tab, ctrl-v. И всего делов.
anthropomorphous вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 13:24
SunSolo
Там еще проблема - файл из которого надо мне GOST - помечен штемпелем учебных заведений. а штемпель этот мне не нужен вовсе. А копирование, как известно, тянет его за собой.
SunSolo вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 13:39
trir
АкАд использует два типа шрифтов: 1. TrueType (ttf) - берёт из системы; 2. Векторные (shx) - в папке Акад'а "Акад\Fonts"
Шрифты с чертежом не передаются (точнее передаются - если использовать eTransmit и при этом ручками их добавить ;=)
А стили и прочее лучше копировать через '_adcenter
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2013, 13:40
SunSolo
"Акад\Fonts" --- я в этой папке gostw.shx не вижу. он в ней должен быть?
_adcenter -- можно для чайников поподробнее что ето.
SunSolo вне форума
Непрочитано 30.08.2013, 14:32
trir
нет, возьмите этот
_adcenter
Изображения
Тип файла: jpg dwg_scr1.JPG (60.3 Кб, 2767 просмотров)
trir вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 10:46
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от SunSolo Посмотреть сообщение
Находите в нем нужный вам стиль и перетаскиваете на область рисования нужного вам чертежа.
В командной строке должно появиться сообщение о добавлении стилей.
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 17:30
KronSerg
Вода - моя работа
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236811&postcount=4
http://dwg.ru/dnl/7011
+ ctr^C, ctr^V
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 17:36
Profan
"Акад\Fonts"
Такой папки нет при нормальной установке AutoCAD'а.
Profan вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 17:45
trir
"Акад\Fonts" - это блин, абстракция. Акад - значит <папка AutoCAD>, а она может быть сильно разная, например у меня: AutoCAD Civil 3D 2010
trir вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 17:52
Profan
Блин - кулинарное изделие, приготавливаемое жарением (иногда запеканием) жидкого теста, выливаемого на раскалённую сковороду; обычно имеют круглую форму.
Хоть бы "AutoCAD...\ написал, а не Акад.
Profan вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 17:53
trir
лень было :=)
trir вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 19:26
gomer
строю, ломаю
Украина
Никогда не ел абстрактные блины
gomer вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Как в многострочном тексте при копировании с другого приложения заставить не менять стиль текста 128500 AutoCAD 2 21.08.2012 12:21
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
