Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Может ли ферма 18 метровая ферма весить 800-900 кг?
Непрочитано 13.09.2013, 00:17 #1
Andrew748
Вопрос такой:
-Пролет здания: 18 метров
-IV снеговой район(240 кг/м2)
-Шаг узлов решетки 1,5 м;
-Высота на левой опоре 1,8 - 2 м.
-Плюс ко всему этому букету добавляется снеговой мешок.
-Ферма односкатная
-Уклон 1:8;
-Сечение из спаренных уголков, возможно ГСП;
Вопрос в следующем может ли она весить 800-900 кг.
Мне кажется что схема № 2 вообще не хороша. Хотя бы из-за опорного раскоса на правой опоре
Схема1.pdf
Схема 2.pdf
Непрочитано 13.09.2013, 00:41
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Ну и что тут такого в 900 кг? Может ). А вторая схема нехороша еще тем, что справа всего 200 мм высота фермы (и это на 18 м)
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2013, 00:48
Andrew748
Отправить сообщение для Andrew748 с помощью Skype™
Вот, кстати где можно посмотреть про назначение высоту односкатной фермы?
Andrew748 вне форума
Andrew748
Непрочитано 13.09.2013, 00:59
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Оптимальные высоты надо смотреть в методичках по расчету ферм. Можно взять 1/8 - 1/10 пролета ферм. Но можно брать как и больше так и меньше. Нужно рассчитывать и сравнивать результаты.
Непрочитано 13.09.2013, 02:46
alex_bay
Конструктор
Саратов
Меньше 1т на 18м у меня не получалась.775кг - но это в упор - из гсп. 3-й по снегу и 1.5т кран подвесной. если без крана то можно легче - опасно. запасец все-таки нужен КСС (коэф. спокойного сна)
alex_bay вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 17:34
Kirt
Каков шаг ферм и конструкция покрытия?
Kirt вне форума
Непрочитано 13.09.2013, 17:44
s7onoff
200 мм на правой опоре - чушь. Прорисуйте с учетом профилей и поймете, что не так.
Схема 1 явно продуманней и рациональней.
Непрочитано 13.09.2013, 19:45
-=Andrew=-
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
Также известен как "коэффициент постели"
-=Andrew=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2013, 17:24
Andrew748
Сообщение от Kirt Посмотреть сообщение
Шаг ферм 6 метров;
Конструкция покрытия: холодная кровля:
-Профлист;
-Прогоны;
30 метровая ферма типа "Молодечно" с опиранием в центральной части romkar2006 Конструкции зданий и сооружений 6 10.03.2013 12:21
