Невидимое выделение блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Невидимое выделение блока
Непрочитано 02.03.2007, 20:22 #1
XYZ
mechanical engineering
Moscow
Если на блоке кликнуть мышкой, то сплошные линии превращаются в пунктирные и видно что входит в блок, а что не входит.
У меня сбились какие-то настройки. На всех чертежах .dwg не происходит превращения в пунктирные линии, это неудобно, хотя работать можно, но на ощупь.
Help please, какую настройку надо поправить?
Непрочитано 02.03.2007, 20:29
highlight=1
Непрочитано 19.09.2008, 14:57
Pipe
инженер ОВиК
В автокад начиная с 2006-й версии примитив выделяется уже при наведении на него. Когда каждый раз выделяется весь блок, это режет глаза. Возможно ли отключать эту функцию?
Pipe вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 15:45
tusiko
architector
S-Peterburg
options-selection-selection preview вот здесь можно
tusiko вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 16:18
Pipe
инженер ОВиК
Сообщение от tusiko Посмотреть сообщение
О благодарю!
Pipe вне форума
Непрочитано 19.10.2009, 11:17
Mek
Изобретение металлических гаражей
highlight=1
Спасибо, помогло. Проблема была такая же как у автора, но не с блоками, а со всеми объектами..
В этом и состоит диалектика жизни
Mek вне форума
