вопрос знатокам 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > вопрос знатокам 3D
вопрос знатокам 3D
Непрочитано 04.03.2007, 07:59 #1
вопрос знатокам 3D
rrola
Я работаю геодезистом.Сделал сьемку зданий с переди и и с бока.
В разных системах координат.Как их теперь соединить ,чтобы получилось здание целиком.Естественно, имеются общие точки ?
Непрочитано 04.03.2007, 11:50
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Попробуй следующее:
Командой _front установи "вид спереди".
Командой _imageattach вставь соответствующее фото. На запрос координат вставки укажи 0,0 , масштаб 1.
Командой _left установи "вид слева".
Вставь второе фото.
На виде сверху или любом изометрическом состыкуй фото. Если они не должны быть под прямым углом, доверни любую из них.
Конечно, если бы были фото и схема сьемки - обьяснить и сделать было бы проще.
MYV вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 12:06
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Команда ALIGN по общим точкам.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 04.03.2007, 20:05
che
Прораб
Osh
to rrola
Так понимаю, данные в тексте или же в CADе. Пришли архив, поможем.
che вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2007, 11:47
rrola
to Кочетков Андрей:
А можно ли по подробнее ))
rrola вне форума
Непрочитано 07.03.2007, 14:49
Kaverin_A
Дизайнер
Если я правильно понял задачу, я предлагаю, построить в 3Д "кирпич" размером с ваше здание и на соответствующие стороны присвоить изображение сторон. Смотрите картинку для пояснения моей мысли.
[ATTACH]1173268169.jpeg[/ATTACH]
Дизайн интерьеров и автомобилей и всего всего. 3Д проектирование в AutoCAD, 3D MAX, 4D CINEMA начальный уровень.
Kaverin_A вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2007, 07:18
rrola
Какаие еще подсказки?
rrola вне форума
Непрочитано 12.03.2007, 08:46
Profan
Сделай еще съемку с углов.
Profan вне форума
Непрочитано 13.03.2007, 16:03
Михаил_М
Хабаровск
Я в свое время 3Д картинку получал так:
1. Фотографии фасадов
2. 3Д модель солидами
3. Взрывал солиды в плоскости
4. На каждую плоскость натягивал текстуру соответствующего фасада.
Здание - как живое. С деревьями, сосульками, сугробами и человечками :-)
Михаил_М вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 07:55
rrola
Здраствуйте ))
Больше никаких предложений?
rrola вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 17:38
ander
проектирование
Кемерово
rrola, у геодезистов под съемкой понимаются не фото.. Но вопрос все равно не очень ясен. Но если продолжить по ответу Кочетков Андрей, то командой align можно совместить. Суть - выравнивание объекта по заданным точкам (в общем случае, 3 точки для 3D). Порядок действий (acad до 2006, включительно): выбираем объекты, которые будем перемещать -> align -> указываем первую переносимую точку -> указываем новое положение первой точки -> указываем вторую переносимую точку -> указываем новое положение второй точки -> указываем третью переносимую точку -> указываем новое положение третьей точки. Если изображение плоское, достаточно по двум точкам выровнять. Если версия acad >=2007, то сначала указываются поочередно все исходные положения точек, затем соответствующие им новые положения.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2007, 07:12
rrola
Спасибо ,ander ))
Буду пробовать !!!
rrola вне форума
