Как программно поменять свойства визуализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как программно поменять свойства визуализации
Непрочитано 18.09.2013, 19:17 #1
Febere
Возмоно ли в автокаде самом или с помощью программирвания создать ролик, в котором, смотря из одной на другую точку, будет меняться время (положение солнца)?
Например, спрограммировать цикл, который будет генерировать односекундный ролик, потом выходить из режима создания видео, менять время (+5 минут) и генерировать ещё 1 односекундный ролик.
Если нет готовых решений, то скажите просто рельно ли это спрограммировать в автокаде? Если да, то займусь этим.
Как программно поменять свойства визуализации?
Последний раз редактировалось Febere, 21.09.2013 в 19:54.
Непрочитано 24.09.2013, 09:24
shuttermage
Сообщение от Febere Посмотреть сообщение
Динамику объектов автокад воспроизводить не научен.
Я бы заделал сцену в автокаде и кинул ее в блендера к примеру (бесплатный, простой как 3 рубля, в плане визуализации автокада обскачет на раз-два) и там уже городил бы анимацию нужную, по этому поводу уроков тоже вагон и маленькая телега.
shuttermage вне форума
Непрочитано 24.09.2013, 10:34
Topol45
Ролик сделать можно, не знаю точно или можно так делать как ты хочешь. Обычно там делаеться чтоб камера по траектории летала. Ну в принцыпе возможно я думаю и солнце поменять.
Эсли ты о качестве рендера, то они меняються в окне параметров визуализации.
Topol45 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 10:30
Febere
Нет, я именно о положении солнца, чтоб видеть как в течением времени меняется освещение здания. (как оно выглядет утром, днем, вечером)
Как делается обычно, чтоб летала камера мне не пожходит т.к. солнце находится все это время в одномположении.
У меня получилось автоматизировать создание png файлов, а вот сделать сразу видео пока не получилось.
Чуть позже выложу что получилось если склеить картинки в видео.
Попробую задать вопрос по другому, как программно поменять время (не время редактирования файла, а время суток в визуализации).
Febere вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 10:42
CaMoCAD
Зелик
Не мучьте автокад.
Ход солнца с привязкой к гео-координатам и прочая умеет базовый бесплатный (не ПРО) Кетчуп. Файлы DWG понимает. Разберетесь за 6-7 сек.
CaMoCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2013, 20:39
Febere
Я его не мучаю), а на практике учусь писать под него макросы
Febere вне форума
Непрочитано 12.10.2013, 16:50
fasadel
Я как раз использую в работе нечто похожее. Для квази-3D-ролика (пример, ещё пример) я лиспом генерю вагон рендеров. В моём случае удобнее камеру и солнце держать на месте, а поворачивать всё содержимое сцены. Как лиспом менять положение солнца я не разбирался. Думаю, что в вашем случае это было бы самым правильным решением (заодно нам расскажите).
Могу посоветовать вариант "грубой силы". Копи-пастой насоздавать кучу камер в одной точке, с каждой из которых связать своё время суток с каким нужно шагом по времени. А затем скриптом переключать камеры и рендерить кадры, которые потом склеить в кино. Если шаг 5 минут, то это 100-150 камер на световой день. Думаю, сделать ручками эти камеры (пригодятся в будущем) займёт не более часа.
Ждём результатов с нетерпением!
Последний раз редактировалось fasadel, 12.10.2013 в 16:59.
fasadel вне форума
ВИДЕО FAQ по AutoCAD wetr AutoCAD 108 03.04.2015 06:47
Переведу обучающее видео по Ansys Workbench. Есть предложения? zelesk ANSYS 4 11.09.2013 16:41
Что значит работа в две смены? hprx Технология и организация строительства 4 24.05.2012 06:54
Раздел для видео!!! sheinik Разное 5 18.05.2009 16:57
Видео уроки по Autocad klopius AutoCAD 11 17.04.2009 08:27
