Возможно ли объединение раздевалки бассейна и спортзала
Разные нормы расчёта душевых (для бассейна их больше). Разная планировка душевых: для бассейна - выход из них через ножную ванну на обходную дорожку, для зала - выход в раздевалку. Но эти вопросы решаются планировкой блока раздевалок. Ограничений по санитарным нормам, по-моему, нет. Тут надо смотреть на пропускную способность в смену зала и бассейна. Если они работают одновременно, то и вместимость раздевалок (и душевых) должна быть рассчитана на суммарное количество занимающихся в зале и бассейне. Т.е. не получится сэкономить на площадях и душевых сетках, иначе все спортсмены в раздевалки просто не влезут.
Площадей достаточно. Заказчик хочет сэкономить на минисаунах в раздевалках. Чтобы они работали одновременно и на бассейн и на спортзал, т.к. изначально сауны были только при бассейне, а запроектировать их отдельно площади как раз маловато. В раздевалках бассейна всегда влажность повышенная и температура, для спортсменов не лучший вариант.
Спасибо за помощь, буду искать другие причины уйти от такого решения. |
Сауны не обязательны по нормам. Обычно они проектируются отдельно от спортивных раздевалок (со своими собственными), чтобы ими можно было воспользоваться в любое время кому угодно. Впрочем, вполне возможна и связь с раздевалками спортсменов. Можно вообще расположить сауны между раздевалками бассейна и зала (с доступом из их душевых), при них сделать только комнаты отдыха.
Есть смысл, конечно, но по личному опыту обычно времени на все 33 удовольствия не хватает. А пользоваться раздевалкой, где по лавкам часто лужи бывают (несмотря на уборку регулярную) и некоторые выкладывают свои мокрые купальники не особо приятно, особенно если не в бассейн вообще приходишь)))) Но на вкус и цвет все фломастеры разные.... Поэтому и ищу нормативы ( и параллельно уже рисую новый вариант) |
В нашем Jym-e новой постройки (5 лет назад) общая раздевалка и для бассейна и для спотрзалов. В Другом, старом точно также. С чего это из-за совмещения повышенная влажность? Душ-то он есть по-любому, за полиэтиленовой занавеской, и на лавках мокро от душа а не от бассейна. И сауна там, и мокрая парная, и никто никому не мешает. А на корабле (круиз) там вообще бассейн и джакузи а вокруг тренажеры и все в одном помещении. Просто убирать, пол вытирать надо регулярно, раз в час, может быть
Повышенная влажность и температура не из-за совмещения, а из-за постоянно работающих душевых и прямой связи с бассейном, плюс тем-ра в раздевалке на 2 градуса выше, чем воды (27-28 получается). Вот сауна как раз сухая. Насчет уборки не спорю, но у нас с этим не всегда так радужно. На самом деле, решение для меня не привычное, т.к. раньше с таким нигде не сталкивалась.
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Пловец состоит из воды на 86%, а тяжелоатлет на 84%. Но в тяжелоатлетах содержание железа значительно больше и от контакта с мокрыми пловцами тяжелоатлеты начинают корродировать!
Предлагаю совместить мужскую и женскую раздевалки. Нормами это не запрещено - 100% ![]() |
Offtop: От повышенной влажности помогает такая штука, как преддушевая, которая у Вас всё равно получиться должна из-за общего количества сеток. Последний раз редактировалось иваниваныч, 23.09.2013 в 12:48. |
Не знаю как по нормам, я бы не стал ходить в общую раздевалку для пловцов и "гимнастов". Может, у Vova там в америках и убираются каждый час, у нас это будет не чаще, чем через день )) И вдоволь позанимавшийся на тренажерах человек придет в раздевалку, где все плывет... Брррр.....
Век живи, век учись - ... |
Offtop: Хорошо у вас там налажены налоги, Володя, даже такое учитывают. Правда, сильно большие уж, говорят, сами налоги.
![]() Offtop: А налоги разные потому что прогрессивные. Чем больше доход тем больше процент. У бедных они могут быть и меньше 13%, а у средних больше, местами значительно |
Если гимнасты через душ, то согласен. А то по школе и по парочке залов как-то душ с занятиями не ассоциирую. В залах там были, конечно, душевые, но как-то в дальнем закуточке, про которое мало кто знал и пользовались только тренеры. Хотя давно это было. В современных, может, так все и моются каждый раз. Построили их немало, больших и малых.
Еще коллеги разъяснили, что у нас такие решения не слишком распространены из соображений возможности отдельного использования бассейна и зала. Т.е. если какая-то команда снимает зал полностью и в это время использует раздевалку, в которую нет доступа посторонних , а бассейн в это время может продолжать работать в обычном режиме. Как-то так... |
Подскажите число машино-место для спортзала на 60зрителей и плавательного бассейна без зрителей_Согласно каких норм? + Площадь озеленения и т.д.! | Aleksey123456 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 19.12.2012 16:31 |
Раздевалки над тепловым пунктом и электрощитовой - возможно? | Владимир Сергеевич | Архитектура | 2 | 05.04.2011 13:23 |
