Как правильно крепить подкрановые балки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно крепить подкрановые балки?
Непрочитано 26.09.2013, 15:14 #1
Konar
Здравствуйте! В чем разница между вариантом а) и вариантом б) ? в каком случае тот или иной вариант используются?
Очень хотелось бы разобраться с данным вопросом - относительно узлов подкрановых балок. В последнее время тема очень часто затрагиваемая у нас на предприятии.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (47.2 Кб, 4306 просмотров)
Последний раз редактировалось Konar, 27.09.2013 в 07:50.
Непрочитано 26.09.2013, 15:22
Bull
ну как в чем? Русским по белому нарисовано. В первом варианте зазор в стыке, во втором жесткое соединение крепежом. Если первый вариант допускает температурные деформации, то второй нет. Но конструкция пожестче будет. Первый будет применяться в т.ч. и на воздухе, второй, возможно, только в помещениях. Это по логике. Если спецы поправят, буду только рад.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 26.09.2013, 16:12
str02
питер
вы какую то совсем старую и отмененную серию нашли.
узлы "а" и "г" давно не применяются
действующие серии на подкрановые балки: 1.426.2-7 (выпуск 1-6) в зависимости от грузоподъемности
куплю справку
str02 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 06:43
Konar
Лично видела, что применяется. Где правда?
Konar вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 11:53
Augusto
по моему мнению, варианты "а" и "б" - это не узлы подкрановых балок, а балок перекрытия/покрытия. наличие или отсутствие ребра на опоре зависит от устойчивости стенки на опоре. по поводу подкрановых балок: зачастую применяется вариант "в", а разница между вариантами "в" и "г" в том, что опорная реакция от балок передается в варианте "в" на стенку двутавровой колонны, а в варианте "г" - на полки.
и вообще, я так понял, что картинку эту Вы достали из учебника Лихтарников "Расчет стальных конструкций". хорошая книга. почитайте главу, из которой эта картинка - там все написано )))
Augusto вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 12:16
Konar
Получается - можно использовать как вариант а), так и вариант б), главное - просчитать?
Касаемо того, что это не подкрановые балки. Могу показать угол опирания подкрановых балок под консольные передвижные краны, установленных в цехе металлоконструкций. Хотя балка и лежит на боку, но все равно - полки между собой не соединены.
Изображения
Тип файла: jpg Крепление ПБ под консольные передвижные краны.jpg (37.9 Кб, 1934 просмотров)
Konar вне форума
Непрочитано 27.09.2013, 14:15
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Konar Посмотреть сообщение
Да. И при расчете придерживаться указаний СНиП по подкрановым балкам.
...все равно - полки между собой не соединены.
Если бы полки были бы соединены, то это была бы неразрезная схема.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2013, 14:35
Konar
На последнем рисунке расстояние между верхними балками двутавра составляет 80мм. Сверху ставится рельс квадратного сечения. Можно ли делать такое большое расстояние?
Konar вне форума
Непрочитано 28.09.2013, 01:45
Бармаглотище
КМ, КМД
узлы б и в более сложные в изготовлении; при этом они обеспечивают значительно меньший эксцентриситет передачи нагрузки на нижележащие конструкции (в отличие от узлов а и г).
на мой взгляд, область применения узлов а и г - легкие краны. Предпочитаю опирать подкрановые балки через опорные ребра.
на счет 80 мм... ну кто ж знает, что там за кран, что за квадрат.. может, и ничаво... А может, прогнется ваш рельс через полгода да ямка образуется, в которой кран скакать будет - считать надо (я б не стал такого делать, ибо не люблю создавать себе геморой и начинать по полдня считать, когда можно конструктивно все обеспечить - в данном случае зазором 20 мм).
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 29.09.2013, 18:05
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
На последнем рисунке расстояние между верхними балками двутавра составляет 80мм...
Мой ответ был на вопрос:
На этих узлах зазор 10 мм.
А Ваш узел с 80 мм и вообще двутавр лежа - это чьи-то эротические фантазии.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 06:46
Konar
Это не фантазии, это консольный кран. "Лежачий" двутавр необходим для восприятия горизонтальных нагрузок.
Изображения
Тип файла: jpg 40б1 25ш1_13.jpg (63.3 Кб, 1651 просмотров)
Konar вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 07:31
Blend
Какой то нижний узел хлипкий, на конце балки в 11 м, подвешиваем груз 2 т (Q-2 т - это грузоподъемность, вес тали не учитываем ??). Получаем изгибающий момент в 22 кН*м, который воспринимает лежачий двутавр, судя по картинке этот двутавр приварен к 2 уголкам на колонне, то есть в лучшем случае с полкой 100 мм... нагрузка на сварной шов не маленькая ??? А если кран так нагружен в середине (между колоннами, которые по стандарту 6м или 12м), то добавляется еще и изгиб самого двутавра, сварной шов не порвет ??? И еще перехлест консоли на колонне и нижней буксы крана смущает...
Изображения
Тип файла: jpg 40б1 нижний упор.jpg (25.3 Кб, 1577 просмотров)
Blend вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 09:11
Konar
По кмд - снизу к "лежачему" двутавру приваривается пластина, которая крепит двутавр к консоли с помощью 2-х болтов.
Последний раз редактировалось Konar, 30.09.2013 в 09:30.
Konar вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 09:48
Serge Krasnikov
Сообщение от Blend Посмотреть сообщение
Ну вообще-то надА еще и 25% перегрузки при испытании учитывать, не то порвет ваши балки при освидетельствовании крана
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 10:48
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ну дык сразу надо уточнять, что пути нужны для консольного крана.
Ну и в чем проблемы? В 80-и мм? Если в них, то просто уменьшаем до приличных.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2013, 11:20
Konar
Вес крана учтен, коэффициент тоже.
Если честно, мне кажется - немного бессмысленно поступило руководство, что заказали этот кран. 11м создают оч.большой момент всего от 2 т.
Поставим балки с 80-миллимитровым зазором - потом посмотрим!
Konar вне форума
Непрочитано 30.09.2013, 12:40
Serge Krasnikov
Такие краны большая редкость, я был крайне удивлен
Непрочитано 05.10.2013, 23:45
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Это всё идёт от "туда". Уникальные изделия.
yrubinshtejn вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 03:48
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Augusto Посмотреть сообщение
нет. нет там узлов подкрановых балок. подкрановые балки завязываются на колонну для передачи горизонтальных нагрузок от торможения тележки, поэтому ребра там другие
gomer вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 05:43
Serge Krasnikov
Это потому, что вы кроме мостовых кранов, других не видели
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
