Как перевести pt slab на русский?
ИМХО. подвешенное преднапряженное перекрытие, мне кажется что подвешенное и преднапряженное вещи не зависимые, с тем же успехом могло быть "преднапряженное перекрытие" "подвешенное перекрытие".
ЗЫ: А если не секрет что за тросы такие преднапряженные? |
http://dwg.ru/forum/attach/1172607390.JPG |
Предварительно напряженное бетонное перекрытие без промежуточных опор
Robot и Хобот |
металлист Регистрация: 13.03.2006
Питер
(c) Желозобетонные конструкции под ред Ставрова, ЛВВИСКУ 1979:
(с) Чем шут не чертит |
Всем большое спасибо. Я не профессионал в строительстве, просто пытаюсь разобраться.
Есть термин prestressed - предварительно напряженный, post tension - после растянутый. Не совсем понятно до и после чего. Если речь о приложенной рабочей нагрузке - то нет разницы, если речь о заливке бетона - противоположная суть. На фото как раз "после растянутый" то есть как я понял переводится как "с преднапряжением на бетон" ? Их то же 2 типа bonded и unbonded (соединенный с бетоном и нет), термин безбалочный я думаю не имеет принципиального значения (в проекте все же используются бетонные балки кое где). Так как же коротко и правильно? "unbonded pt slab" - "... преднапряженная на бетон плита" ? насколько широко это используется в России? |
Питер
Не надо дословно переводить. :wink:
У нас все конструкции с приложенными на монтаже усилиями называются предварительно напряженными, а до схватывания бетона приложены усилия или после - это просто метод возведения. Главное, что конструкция нагружена еще до приложения к конструкции эксплуатационных нагрузок. У вас похоже другая ситуация - первичен именно метод возведения, что и отражается в названии. Меня, конечно, тоже смущает сочетание слов "-tensioned" и "suspended", но они по всей видимости относятся к тросам, используемым в качестве предварительно напряженной арматуры, а не к самой плите. Ведь по факту плита сжимается а не растягивается. С подвеской непонятно, но видимо это опять таки из-за того, что используются тросы - на них же можно только висеть, никакой другой нагрузки, кроме растягивающей они воспринять не могут ![]() bonded-unbonded - видимо способ передачи усилия с затяжки на бетон - силами трения, или анкерными упорами. PS Подумкалось тут, а может они рассчитывают это перекрытие как висячую мембрану, тогда и tensioned и suspended вполне понятно... Ну тут меня спецы по жабе пусть уточнят ![]()
