Очистка питьевой воды
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Очистка питьевой воды
Непрочитано 06.10.2013, 21:35 #1
eugenmax
Ярославль
Суть такова. Имеется вода из скважины с хорошим превышением железа, с превышением марганца и небольшим превышением мутности. Хотя бы основное - хочется привести железо в норму, хотя бы для питьевых нужд. Анализ воды из скважины имеется.
Кто может проконсультировать по данному вопросу? В голове полная каша, советы все разные, кто-то говорит одно, кто-то другое. Есть ли на двг люди в теме этого?
Непрочитано 06.10.2013, 21:37
По какому вопросу? Надо ли очищать? Или как очищать? А если "как", то какие исходные условия (прежде всего ресурсы)?
Непрочитано 06.10.2013, 21:46
swell{d}
Düsseldorf
мы в аналогичной ситуации обратились в гейзер, они предложили здоровую установку для очистки. заплатили денег, поставили, потом ещё раз сделали пробу воды (после фильтра) - всё ок.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 06.10.2013, 22:29
nlo740
без анализа только к экстрасенсам...
с анализом уже могут кой чего посоветовать,
при высоком железе и низком PH фигова тонна смол крайне неэффективна, нужны дополнительные мероприятия, дозирование, аэрация...
опять же отталкиваясь от бюджета, для дома это вылезет в 60...100 тыр.
Я воткнул пару колб от гейзера, снял 1.5 мг до 0.9мг (PH на уровне 6-ки), при норме в 0.3, кипячу и не волнуюсь. По проспекту такая колба снимает 1мг, бла-бла-бла ))
Но без анализа, повторюсь, гадание на кофейной гуще.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2013, 22:38
eugenmax
Ярославль
анализ конечно же выложу. Расход воды требуется только на питание и питьевые нужды, тоесть максимум 10-20 литров в сутки.
Последний раз редактировалось eugenmax, 06.10.2013 в 22:45.
eugenmax вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 07:54
nlo740
PH в норме.
Если для питья, то подмоечный осмос...
А так как вариант балон с бирмом или гринсандом, на входе грязевик + тонкую очистку.
Рублей 10-15 готовь.
Щас может еще пара химиков появятся свои варианты предложат.
Работу можно сделать и самому, щас огромное разнообразие пластиков на сборно/разборных соединениях.
nlo740 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2013, 10:47
eugenmax
Ярославль
По поводу бюджета - как раз таки не желательно вылезать за 15-20 тыр. Делать самостоятельно.
НАпример вот такой вопрос по осмосу:
Кто-то говорит что осмос не уберет железо - это так?
Кто-то предлагает Гейзер Престиж М, трехкартриджный, картридж с углем вытащить и вместо него вставить смолу, опять же как тогда без угольного фильтра, если присутствует запах в воде, когда она стоит немного.
Как, например, выполнить грязевик. Буду благодарен если еще подскажите подробности где посмотреть/почитать после выбора окончательного варианта.
eugenmax вне форума
Непрочитано 07.10.2013, 11:27
nlo740
У подмоек по умолчанию 3-4 колбы предочистки.
Если есть мутность, фильтр грязевик латунный (поиск в яндексе) - цена 200 рублей.
Осмос уберет железо, но надо понимать что подмоечный это не промышленный, там и давления в 7-8 раз выше и мембрана более мелкая. И то там всякие мероприятия по окислению железа предусматривают.
Если железо растворенное (налить в банку воды, посмотреть на образование ржавчины, правда в мутной воде это сложно), то его нужно связать, для этого и ставятся всякие баллоны с бирмами, большая часть железа на засыпке оседает (их периодически или промывать или менять засыпку) остальное уже в виде "хлопьев" легко заберет осмос.
В общем если по простецки:
Грязевик на входе, потом колба BB 10" (бигблюшка по народному) с тонкой очисткой (чтоб картридж с железом реже менять, он 2тыр-гейзеровский, 3.5 тыр- американский с бирмом стоит, а механика 200рублей), потом собсно ВВ с картриджем от железа, дальше 2 ветки - 1. Техническая. 2.Осмос со своей предочисткой (можете еще колбу от железа воткнуть, смолу лучше оставить), на финише кувшинка аквафоровская.
Предочистка 2 колбы BB с катриджами - 6-8 тыр. Осмос на свое усмотрение, хошь престиж хошь не престиж.
У меня уже писал, железа 1.5, PH 6, правда остальное все в норме. Сбиваю до 0.9.
Стоит BB 20" с механикой, BB 20" с катриджем от железа Гейзер и кувшинка для питья аквафор (гейзеровская фуфло). + Обязательно кипячу.
nlo740 вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 09:17
KronSerg
Вода - моя работа
От марганца я пока бытовых установок не встречал, остальное обычный ионообменный фильтр легко уберёт.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 20.02.2015, 13:13
Urchi
Из тех что продаются в магазинах: обычный 3-х ступенчатый фильтр под мойку (с обезжелезиванием без осмоса), но ресурс картриджа максимум на 3000 л. А осмос сдохнет.
Urchi вне форума
защита стальной емкости для питьевой воды от коррозии SAAB89 Водоснабжение и водоотведение 8 24.10.2011 16:33
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
Очистка речной воды JACK Инженерные сети 2 23.03.2008 23:55
