Основные марки комплектов чертежей для объектов капитального строительства
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Основные марки комплектов чертежей для объектов капитального строительства
Непрочитано 08.10.2013, 11:43 #1
Andrey_Architect
Здравствуйте, коллеги.
Полистал форум и не нашел ответа на возникший вопрос.
Подскажите, пожалуйста, какой состав основных комплектов рабочих чертежей необходим для строительства и согласования проекта автосервиса до 1500 кв. м. (без экспертизы). Проектирование одностадийное, стадия Р на основе согласованной стадии ЭП.
Пока понятно, что точно необходимы:
ПЗ; АР; ТХ; КЖ; КМ; ГП; ВК; ОВ; ЭС; НВК, ООС, ПОС
Если то-то пропустил, дополните, пожалуйста, и поясните зачем.
Заранее благодарю за помощь.
Непрочитано 08.10.2013, 11:59
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
Сообщение от Andrey_Architect Посмотреть сообщение
Дополняю: ПЗ; АР; ТХ; КЖ; КМ; ГП; ВК; ОВ; ЭС; НВК, ООС, ПОС, ТО-ТО. Потому что пропустил.
@LEXx вне форума
Непрочитано 09.10.2013, 13:21
Сорокин
Вообще-то, осуществление подготовки проектной документации не требуется при строительстве только лишь объектов индивидуального жилищного строительства (часть 3 статьи 48 ГрК).
Поэтому в данном случае под одностадийным проектированием скорее нужно понимать подготовку проектной документации такой же подробности, что и рабочая документация .
Перечисленные шифры ПЗ, ООС, ПОС вовсе и не марки основных комплектов рабочих чертежей - это шифры разделов проектной документации. По этим разделам никакой рабочей документации не разрабатывается.
Можно добавить марки ЭН (наружное освещение), ЭО (внутреннее освещение) и сигнализации (ПС и/или ОС).
Разрешение на строительство все равно требуется. Поэтому для получения разрешения должно быть (ст.51, ч.7):
3) материалы, содержащиеся в проектной документации:
а) пояснительная записка;
б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;
в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе документации по планировке территории применительно к линейным объектам;
г) схемы, отображающие архитектурные решения;
д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-технического обеспечения с обозначением мест подключения (технологического присоединения) проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;
е) проект организации строительства объекта капитального строительства;
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 09.10.2013 в 13:28.
Сорокин вне форума
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Проект капитанльного ремонта. GolovastikYasha Архитектура 46 02.02.2012 10:02
И опять про лицензирование Aragorn Разное 39 27.02.2009 15:31
Посяснительная к ГП. Нужна ли? drug Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 16.01.2009 10:31
Обязятелен ли дендроплан для "благоустройства и озеленения"? j.dolg Архитектура 5 23.09.2008 23:08
