Спецификация металлопроката, крепеж рельса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Спецификация металлопроката, крепеж рельса
Непрочитано 16.10.2013, 11:55 #1
krendel-l
инженер-конструктор ПТМ
Добрый день!
Скажите, крепеж рельса (упорная и прижимная планки) входит в спецификацию металлопроката КМ или нет? Если входит, то как их записывать, это же готовые изделия и логичнее было бы писать в штуках, а не килограммах.
Непрочитано 16.10.2013, 12:16
Бармаглотище
КМ, КМД
а болты куда пишите?
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:20
1 | #3
Dani
Проектирование
Мы включаем в спецификацию металлопроката, и при этом даем на листе отдельную спецификацию на крепежные элементы в штуках.
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.10.2013, 12:36
krendel-l
про болты и гайки, я думаю, в КМД должны писать или нет?
вы включаете в толщины металла t8 и t16 соответственно или отдельными строками У1 и П1?
krendel-l вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:51
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Входит. Толщинами и записывайте. Рельсу тоже ж пишите? не так ли?
А метизы можете дать отдельной табличкой.Их как правилов КМД пишут.
В КМ тоже полезно прописать - для определения стоимости конструкций на заводе-изготовителе.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 12:58
Бармаглотище
КМ, КМД
а какая тонкая философская связь между стоимостью конструкций на заводе-изготовителе и кол-вом метизов?
Непрочитано 16.10.2013, 13:07
kot1066
Днепропетровск
Не философская, а денежная, в случае если болты поставляет завод - изготовитель.
kot1066 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 13:18
Бармаглотище
КМ, КМД
поставка болтов (если завод поставляет) идет почти всегда отдельным пунктом договора и на стоимость конструкций вообще никак не влияет.
Тем более, что точное кол-во болтов только КМДшник и скажет (если объект более-менее серьезный) - не будет км-щик страдать херней и в объекте тонн так на 1000 все фасонки прорисовывать и болтики считать.
Непрочитано 16.10.2013, 13:39
kot1066
Днепропетровск
Аха.... а по факту получается, что болты входят в стоимость. И притом на эту стоимость весьма неплохо влияют.
Особенно, если забугорные проекты или в теклах-бокадах поизвращались...
kot1066 вне форума
Непрочитано 16.10.2013, 16:09
Бармаглотище
КМ, КМД
вот не надо про забугорные проекты... Видели, щупали, матерились... Узлов почти не было (немецкие, словацкие, еще какие-то там были...). Болтов - тоже.
А км в текле.. ну, на будку собачью - может быть. На объект в пару тыс. т. - какой идиот будет КМ!!! делать в текле, с прорисовкой каждого болтика-шовчика, если КМД будет делать другой дядя?
Все зависит от объекта. если там 2 балки 3 колонны - что бы и не посчитать... А если (как вон сейчас кмд ваяем) одних колонн больше 30 отправочных марок, ферм - столько же, балок немеряно... Ой сомневаюсь.
Непрочитано 16.10.2013, 16:30
kot1066
Днепропетровск
Бармаглотище - узлы то были - усе на болтиках. и болтикофф - списком на А4 мелкого почерка.
получалось до 3-5% массы - болты.
Сделали... ПИСТЕЦС... (полный) около 3,5 тыс. чертежей на 800т.
kot1066 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 12:54
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
это кмд вы сделали или км? = ))
Непрочитано 17.10.2013, 14:14
kot1066
Днепропетровск
Это "кмд" нам сделали. онож в текле делается нажатием одной кнопки.
И на всё про всё на печатанье чертежей в цеха и заказчегу ушло почти 1т. бамаги...
kot1066 вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 14:28
s7onoff
почти 1т. бамаги
Они там чертежи каждой гаечки чтоль предоставляли? Или схему сборки покадрово, как в бумажках, которые к LEGO прикладываются?
Непрочитано 17.10.2013, 15:07
Бармаглотище
КМ, КМД
тогда это не в тему. я говорю именно про КМ.
Offtop: Сам в трехмерке пока не работаю, но коллега с предыдуще работы тратил кучу времени на внятное оформление кмд из трехмерки
Arikaikai, сборка отправочной марки - отдельный чертеж, каждая деталь - отдельный чертеж... Именно так по умолчанию оно и кмд-шится из модели "нажатием одной кнопки". При этом еще и образмерка через жопу.
Непрочитано 17.10.2013, 16:51
Stepik-ssv
... но коллега тратил кучу времени на внятное оформление кмд из трехмерки...
Как-то так и происходит. Зато проверяются и вылавливаются почти все косяки КМ. Пользуем Текла. А заказчику можно отдать сборочные чертежи, без деталировки.
Stepik-ssv вне форума
Непрочитано 17.10.2013, 16:56
s7onoff
Я примерно представляю, ну не 3500 же листов, елки зеленые) или там в этих 800 тоннах никакой унификации - каждая марка встречается один раз на всем объекте?)
Непрочитано 17.10.2013, 17:33
Бармаглотище
КМ, КМД
Вон, сейчас делаем объект. Колонн К6 (км-овская маркировка сечения) уже 27 отправочных марок. И это - не все. Каждая колонна - под 30 деталей.
Stepik-ssv, хорошо вам там... видать, работой не загружены, если хватает времени на 3д-конструирования всего объекта для выпуска км...
Непрочитано 17.10.2013, 18:14
Stepik-ssv
не 3500 же листов
Так деталировочные чертежи они в основном на А4 и их основная масса. И да, если разница где-то в 1 мм, то это уже другая деталь
Работы хватает. Такие КМы делаели всего пару раз - особо ответственные или с очень сложной геометрией для конструкторов заводов, которые по старинке на кульманах чертят...
А сарай обычный достаточно быстро делается 85% всего обьема простым копированием типовых рам - кмд-шники показывали, хотя и рассказывали, что некоторые обьекты делалась модель по месяцу и недели 3-4 вытаскивание чертежей, правда 2-3 человека делали.
Непрочитано 17.10.2013, 18:17
kot1066
Днепропетровск
Arikaikai - А там прикол в том, что если элемент короче аль длиннее на 1мм - новая марка. И на обратную марку делает чертеж. И какой-то детали нет - опять чертеж... Т.Е. содержиное 5 чертежей тупо - это есть один чертеж. Ну ещё добавить образмерку через жопу. Я просто удивляюсь, как оно там соберется...
А насчет косяков - хватает. И чертежи непоменяные, и несобираемые конструкции с недоступными швами, и развертки элементов неправильные. Так шо - хватает. И плюс, рисовальщики КМД видать понятия не имеют, что рисуют..
kot1066 вне форума
Где взять данные на крепеж для рельса КР140? ГОСТ4121-96 vs ГОСТ24741-81 Sysvju Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.05.2013 15:53
Спецификация металлопроката Kosyak Металлические конструкции 7 13.04.2011 16:12
