Значение It в западных сортаментах металлопроката.
инженер по конструкциям
Харьков, Украина
Расчет по СП --> фи_б_1=0,2676; Расчет по СНиП --> фи_б_2=0,3105; отношение к=фи_б_2/фи_б_1=0,3105/0,2676=1,16. Как видите, различие не 0,5%, а 16%, что, на мой взгляд, значительно. Так, скорее всего, и есть. Ошибка в формуле для определения момента инерции при кручении (приложении Д). В формуле Ж.5 для сварных симметричных двутавров момент инерции при кручении вычисляется с учетом множителя 1,3 (как и раньше в СНиП) , а в формуле Ж.4 для прокатных двутавров (по приложению Д) - уже нет. |
Харьков, Украина
Выразив в уравнении (15.59) Ik и Iy через размеры листов составляющих сечение (при этом в Iy учитываются только полки, и не учитывается стенка ввиду малости вклада), получите 8=4*1,54*1,3.
LISP. Создание поля (field), ссылающегося на текстовое значение ячейки таблицы. | skkkk | Готовые программы | 144 | 25.07.2024 10:48 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
Экспорт в DXF из своего ПО | Аркос | Программирование | 41 | 13.09.2013 11:21 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
