Разница между камваты и стекловолокна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разница между камваты и стекловолокна
Непрочитано 12.11.2013, 11:32 #1
Фрухт
Есть ли разница между минватой, которая производится на основе каменного и той, которая производится на основе стекловолокна?
Непрочитано 13.11.2013, 11:38
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Есть.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 18:36
Фрухт
А конкретней? по свойствам что у этих материалов?
Фрухт вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 22:55
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
по свойствам у этих материалах все хорошо.
zenon вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 12:22
grozd62
Москва и МО
Сообщение от Фрухт Посмотреть сообщение
зависит от производителя. но точно разные огнестойкость и долговечность.
grozd62 вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 14:33
Drom
Ну, по теплопроводности большого различия нет, в одну десятую буквально.
Drom вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2013, 14:46
Фрухт
Да, только при этом минвата из каменного волокна подороже будет)
Фрухт вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 14:50
Lesyaty
Посмотрите прайсы Изовера, например. должны быть на сайтах гипермаркетов, в которых он продается. Разница есть, но так как один и тот же производитель, понятно, за что эта разница берется. Совсем с недавних пор они, кстати, производят и то, и другое.
Lesyaty вне форума
Непрочитано 25.11.2013, 15:34
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
У стекловаты волокно диаметром 8 мкм и больше. У каменной - меньше, до 1.8, если не путаю.
Поэтому толстая вата втыкается в тело.
А вообще, что то, что то - ужас. Для связности при производстве распыляются весьма ядовитые клеи. У плит вес
клея доходит до 18%! И это при дико развитой поверхности. По сути, утеплители из ваты и плит - это промышленные
утеплители. И только в разработках находятся те, где связующим служал экологически безопасные связующие...
Но выпуск таких материалов, скорее всего, не будет реализован , тк , ввиду безграмотности населения, к сегодняшним "ядохимикатам" все относятся спокойненько.. Кстати, из за этих клеев вата и плиты горят, сам проверял.
Brasero вне форума
Непрочитано 26.11.2013, 09:45
twilight
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
twilight вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
В чем разница между попеременным замораживанием и оттаиванием и эпизодическим воздействием температуры ниже 0 °С vlasctelin Железобетонные конструкции 1 25.02.2014 11:45
Разница между податливой и жесткой заделкой loje4ka Конструкции зданий и сооружений 25 27.07.2008 10:00
В чем разница между Автокад и Архикад? R.O.A.N Разное 8 29.05.2007 17:16
какая разница между 2D Wireframe и 3D Wireframe sasa AutoCAD 3 15.09.2004 17:32
