Ошибка при вставке блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при вставке блока
Непрочитано 19.03.2007, 17:02 #1
G.A.W.
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!!
г.Владимир
Добрый вечер!
Проблемка небольшая нарисовалась, если поможете будем рады!
Проблема такая: рисуем любой объект, копируем и вставляем как блок, вылетает ошибка: ARX ERROR: eDuplicateKey!.
Причем после данной ошибки приходится аварийно глушить Акад (Акад 2006). Эта ошибка вылазит не везде, а только в некоторых чертежах. Пробовали востановить, не помогло.
Помогите чем можете!
Заранее спасибо!
Непрочитано 19.03.2007, 18:20 Re: Ошибка при вставке блока
Сообщение от G.A.W.
Добрый вечер!
...Помогите чем можете! Заранее спасибо!
Похоже ваши выбранные элементы содержат еще какие-то, вложенные блоки. Попробуйте те элементы, которые вам нужны в блоке, очистить от всех содеражащихся вложенных блоков, взрыванием. Переведите их в нулевой слой и там уже сделать из них блок. Должно помочь.
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 08:18
G.A.W.
г.Владимир
В том то и дело что, можно нарисовать пусть даже линию в нулевом слое, скопировать, вставить как блок и вылетает та же самая ошибка!
G.A.W. вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 12:56
это происходит во всех файлах, или в одном проблемном? Если в одном, попробуй сделать из него wblock
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 13:32
G.A.W.
г.Владимир
В одном файле! Этот файл проблемный во всем! В принципе это лишний гемор, но хочется просто разобратся чо по чом! Если интересно это файл обсуждался в соседней теме, он там есть
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=12094
G.A.W. вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 13:42
Румын
металлист
Питер
СПДС-ка походу стоит на этой машине, причем похоже древняя. Или что-то похожее... Вот в ней корень всех проблем и есть. У меня CS СПДС GrafiCS тоже периодически всякую шнягу порет...
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Непрочитано 20.03.2007, 20:13
Sleekka
Это происходит если используется файл созданный в АДТ и не экспортированный в dwg, а просто переданный, т. е. кастрированный АД проект, выход: открыть файл в ADT и экспортировать в Автокад.
PS: Для меня будет хорошо если вы пройдете опрос
Sleekka вне форума
