Какие ограничения в нормах в отношении зазора (расстояния ) между стержнями сетки ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какие ограничения в нормах в отношении зазора (расстояния ) между стержнями сетки ?
Непрочитано 12.11.2013, 16:42 #1
CAD
Инженер конструктор
http://dwg.ru/forum/profile.php
Ситуация следующая при армировании плиты встал вопрос о раскладки основного армирования и дополнительного. Если арматуру укладывать по слоям с одним защитным слоем то из за разности диаметра арматуры в зонах дополнительного армирования получается зазор в 9мм.
Изображения
Тип файла: jpg Нижняя сетка.jpg (112.4 Кб, 199 просмотров)
Relax
Непрочитано 12.11.2013, 18:21
SergeyKonstr
Не втречал.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 18:46
s7onoff
Сообщение от CAD Посмотреть сообщение
и пусть получается же. Ну пусть там между стержнями 9 мм воздуха будет - на сцепление арматуры с бетоном никак не повлияет, ИМХО.
Непрочитано 12.11.2013, 19:00
swell{d}
Düsseldorf
лично меня больше смущает "спаривание" стержней, но это не моё дело...
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.11.2013, 19:01
s7onoff
swell{d}, спаривание разрешено СП же, но не мне тебе про СП по ЖБ рассказывать...
Непрочитано 12.11.2013, 19:21
SergeyKonstr
Лично...не хочу обсуждать.
Но считаю, что спаривание стержней для нижней сетки есть необходимое явление.
По крайней мере - применяю.
Непрочитано 12.11.2013, 19:44
swell{d}
Düsseldorf
да, только площади этих стержней нельзя просто так взять и сложить. я тоже применяю, но в балках, где иначе - совсем никак.
добавлено: чтобы не быть голословным, я делаю примерно так
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 14:30
SergeyKonstr
Коменты можно, почему?
Непрочитано 13.11.2013, 14:39
bahil
Действительно, почему нельзя?
У ТС другой пирог. По моему хрень.
Непрочитано 13.11.2013, 15:07
swell{d}
Düsseldorf
чёрт знает, почему-то в мозге такое засело. сейчас сходу ссылку на нормы найти не смог.
но в любом случае, пучковать стержни допускается в случае "стеснённых условий", а это явно не случай ТС
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.11.2013, 15:14
1 | #11
ЛИС
На картинке все написано. А далее в СНиП 85 и новых СП это все есть в разделе конструктивных требований, касающихся продольного армирования.
Изображения
Тип файла: jpg пучок.jpg (163.4 Кб, 127 просмотров)
Непрочитано 13.11.2013, 15:32
s7onoff
swell{d}, там в конструировании в СП 52-101 написано, что можно укладывать, но расстояние между пучками должно быть не меньше условного диаметра пучка, полученного из сложения площадей и дана формула среднеквадратичного. То есть как бы нет указаний, что нужно складывать площади, но и обратных тоже нет.
upd:ЛИС, картинка из какой книжки?
Непрочитано 13.11.2013, 15:39
1 | #13
ЛИС
Технология армирования ж.б. конструкций. Информационный бюллетень за 1975г
в http://dwg.ru/dnl/ есть.
Непрочитано 13.11.2013, 18:40
bahil
Offtop: Старьё...
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Нарушение расстояния между фундаментом и инж.сетями. Какие необходимы мероприятия? Koldni4 Инженерные сети 1 20.09.2010 21:57
