Проблемы с УЗО
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Проблемы с УЗО
Проблемы с УЗО
Непрочитано 20.03.2007, 07:40 #1
Проблемы с УЗО
Дмитрий 1982
Энерегетика и все что с этим связанно
Алма-ата Казахстан
Доброго время суток!
У меня такой вопрос,
Сделали электромонтаж в квартире, установили все самое современное вплодь до кабеля, в щите учета установили УЗО на ванную комнату, т.е, кабель сечением ВВГ 2,5мм2 прямым проводом выходит на розетку стиральной машины этот кабель подключен на УЗО, при включении питания и подачи напряжения на эту розетку УЗО отстегиваеться- причем без нагрузки, в чем причина? подскажите
Непрочитано 20.03.2007, 07:46 Re: Проблемы с УЗО
Сообщение от Дмитрий 1982
Для начала, (для недоучек) расшифруйте УЗО, пожалуйста.
Непрочитано 20.03.2007, 09:51
zr84
Вот отыскал "напоминалку". ИМХО:самому лучше не лазить, но если с паяльником, тестером, схемой в ладах-то можно. Еще-правильно-ли соединили УЗО?
"УЗО-устройство защитного отключения"
При срабатывании УЗО необходимо определить вид неисправности в электросети. Порядок действий электрика следующий.
1. Взвести УЗО. Если УЗО взводится, то это значит, что в электроустанов*ке имела место утечка тока на землю, вызванная нестабильным или кратковременным нарушением изоляции. В этом случае необходимо провести общий контроль состояния изоляции. Проверить работоспо*собность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ.
2. Если УЗО взводится и мгновенно срабатывает, то это означает, что либо в электроустановке имеет место дефект изоляции какого-либо электроприемника, электропроводки, монтажных проводников элект*рощита, либо УЗО неисправно. В этом случае необходимо произвести следующие действия:
3. Отключить все автоматические выключатели групповых цепей, защи*щаемых УЗО.
4. Если автоматические выключатели однополюсные или трехполюсные и не размыкают нулевые рабочие проводники, то с учетом того, что утечка тока возможна и с нулевого рабочего проводника, для обнаружения дефектной цепи возможно понадобится выполнить отсоединение всех нулевых рабочих проводников от сборной шины.
5. Взвести УЗО.
6. Если УЗО взводится, проверить работоспособность УЗО нажатием кноп*ки ТЕСТ. Мгновенное отключение УЗО означает, что оно исправно, но в защищаемой цепи имеется утечка тока. Если УЗО не взводится, то это означает, что имеет место неисправность изоляции монтажных проводников электрощита или неисправность УЗО.
7. Последовательно включать автоматические выключатели.
8. Если УЗО срабатывает при включении определенного автоматического выключателя, то это означает, что в цепи данного выключателя имеет*ся повреждение изоляции.
9. Отключить или отсоединить все электроприемники в цепи выключателя, при включении которого сработало УЗО.
10. Взвести УЗО.
11. Если УЗО взводится, то это означает, что неисправность изоляции в каком-то из электроприемников. Если УЗО не взводится при всех отключенных электроприемниках данной цепи, то это означает, что дефектна изоляция электропроводки.
12. Последовательно включать каждый электроприемник данной цепи.
13. УЗО срабатывает при включении определенного электроприемника.
14. Отключить дефектный электроприемник.
15. Подключить все электроприемники (кроме дефектного), взвести УЗО, убедиться, что УЗО не срабатывает. Проверить работоспособность УЗО нажатием кнопки ТЕСТ.
Масса мозгов х массу конструкции = constant
zr84 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 09:51
Дмитрий 1982
Алма-ата Казахстан
Отвечаю (для тех кто в бронепоезде) УЗО-это Устройства защитного отключения
Дмитрий 1982 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 09:56
Дмитрий 1982
Алма-ата Казахстан
Большое спасибо zr84, попробую тестонуть!
Непрочитано 20.03.2007, 10:08
Vlad®
розмысл
Иркутск
самая частая ошибка при подулючении узо - перепутали нулевой защитный и нулевой рабочий проводники и по вашем симпомам у вас это и есть.
Хочу так же напоснить, что УЗО устанавливается на все розеточные цепи, т.е. можете не только на ванную использовать УЗО, тем более, если у вас все самое современное.
Vlad® вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2007, 10:47
Дмитрий 1982
Алма-ата Казахстан
Спасибо большое!
Непрочитано 17.10.2007, 17:56
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Vlad® Посмотреть сообщение
по п.1 что касается проектирования:
7.1.71. Для защиты групповых линий, питающих штепсельные розетки для переносных электрических приборов, рекомендуется предусматривать устройства защитного отключения (УЗО).
7.1.72. Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего это защиту.
7.1.77. В жилых зданиях не допускается применять УЗО, автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
7.1.78. В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
по п.2: полностью согласен
Jоhnny вне форума
Непрочитано 17.10.2007, 17:57
Jоhnny
М.О.
тоесть всё наоборот
Jоhnny вне форума
Непрочитано 20.10.2007, 21:33
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Чё-то у миня смутное подозрение, что ниже УЗО обьединены где-то N и PE проводники.
babay вне форума
Непрочитано 20.10.2007, 23:18
Jоhnny
М.О.
ага, точно, так наз. PEN прводник.....далее разделяется на N и PE а PEN может быть в щите, на подстанции и т.д. возможно в чём то я не прав.....опыта пока мало.....учусь так сказать.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 21.10.2007, 00:55
babay
инженер-электрик
г-г Севастополь
Jоhnny, так вот он должен обьединяться ВЫШЕ УЗО, если ниже- то УЗО работать же не будет! Это и в ДБНе прописано.
babay вне форума
Непрочитано 21.10.2007, 02:59
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
http://www.abb.ru/Product/seitp329/7...=ru&country=RU обратите внимание, на фото прибора сверху и снизу есть клеммы одинаково обозначенные как "N". стоит всего лишь перепутать местами нулевые проводники источника и потребителя и прибор будет срабатывать как на утечку. смотреть пост №6, сразу не узрел, каюсь.
Последний раз редактировалось Dym, 22.10.2007 в 00:29. Причина: совпадение высказываний
Dym вне форума
Непрочитано 21.10.2007, 13:25
Jоhnny
М.О.
Сообщение от babay Посмотреть сообщение
Полностью согласен
Jоhnny вне форума
Непрочитано 21.10.2007, 20:33
Dym
Двинскъ
ПУЭ
РАЗДЕЛ 7.
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК
ГЛАВА 7.1.
ЭЛЕКТРОУСТАНОВКИ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ, АДМИНИСТРАТИВНЫХ И БЫТОВЫХ ЗДАНИЙ
ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Dym вне форума
