Маркировка импортного крепежа
Пенза
Китайчатина и соответствие маркировке - это две далекие друг от друга понятия. Так что информация вам не поможет.
Век живи, век учись - ... |
Похоже на перевернутую 5.6 со смещением точки
конструктор Регистрация: 31.10.2009
Пенза
вполне возможно но такого косяка я бы скорее от наших эффективных менеджеров ожидал а не от производителей будь то китайцы или ещё кто.
по чему выполнены не знаю резьба соответствует а вот покрытие вместо 019 какое то жёлтое - похоже на кадмиевое |
в утвержденный перечень классов прочности по ГОСТ не попадает. Но если почитаете, что означают эти цифры, то станет понятно, что гарантирует производитель. Хотя конечно странно...
По ссылке Рyslan нашел только два упоминания о 11.9.
И там говорится, что у меня High Strength Hex Head Bolts или как говорит Яндекс - Высокопрочные Болты Головы Наговора ![]() ![]() Высокопрочные болты шестигранные. Собственно, спасибо! У мну теперь левый задний амортизатор прикручен высокопрочным болтом.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. Последний раз редактировалось Митрич, 07.08.2018 в 12:53. |
![]() Я так понимаю, это связано с наводораживанием стали? То есть при горячем цинковании высокопрочные болты меняют свою пластичность в худшую сторону...в сторону водородной хрупкости. Но есть же технологии для последующего удаления водорода ![]() Короче, я надеюсь, что наши итальянские друзья свои болты не ложили по всем технологиям фигачили.
Шуруп, забитый молотком, держит крепче, чем гвоздь, закрученный отверткой. |
Харьков, Украина
Отдельно следует остановиться на защитных покрытиях для длительной противокоррозионной защиты крепёжных изделий, к которым можно предъявить следующие требования: ● покрытие должно сохранять защитную способность на длительный срок эксплуатации при воздействии различных агрессивных сред; ● обеспечить нормативное значение коэффициента закручивания в диапазоне Кзакр. = 0,11- 0,20; ● технология нанесения покрытия, не должна требовать обнижения резьбы; ● технология нанесения покрытия на крепёжные изделия не должна вызывать наводораживание стальной подложки крепежа, способствующего последующему непредсказуемому её охрупчиванию и разрушению. Практика применения защитных покрытий для крепёжных изделий показала, что наилучшим средством для их противокоррозионной защиты является цинкование. Однако при применении данного вида покрытия из технологического процесса оцинковки следует исключить операцию по подготовке стальной поверхности путём кислотного травления, т.к. оно способствует процессу наводораживания стали. По этой причине гальваническое покрытие не может быть применено для защиты высокопрочных крепёжных изделий. Горячее цинковое покрытие может быть применено с условием применения технологии, исключающей риск наводораживания. отсюда |
Я не про цинк думал, а про водород содержащийся в стали. - рраз.
Но в терминологии я не силен...горячее цинкование, термодиффузионное, гальваническое....шо там ещё? И в какие моменты происходит наводороживание тож не уверен. Знаю, что такое бывает при цинковании. - ддвасс И не нужно хвататься за голову, тут не каждый первый знаком с цинкованием и поведением металла после цинкования - ![]()
Кстати в ссылке от Рyslan - https://www.barloworld-equipment.com...re_low_res.pdf про покрытие болтов с индексом 11.9 говорится следующее:
Coatings — similar to HEX Head Bolts. То есть покрытие высокопрочных болтов такое как и болтов простых с шестигранной головкой. А покрытие простых болтов следующее: Bolt Coatings: – Phosphate and Oil coating provides better clamp loads and torque retention. – Zinc plating provides better long term corrosion resistance. То есть пацаны из катерпиллера допускают цинкование своих болтов))))
Маркировка дверных блоков | Катеrinа85 | Архитектура | 4 | 17.05.2011 09:22 |
Маркировка стали 1100 | belketre | Металлические конструкции | 1 | 02.02.2011 12:07 |
Маркировка анкерного крепежа | ylkerss | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.08.2010 11:38 |
Мембранная кровля - особенности подсчета количества крепежа | ETCartman | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 22.09.2009 00:13 |
Маркировка осей а-ля СПДС | Tonic | Программирование | 19 | 31.07.2007 23:15 |
