Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался?
Основная проблема, при монтаже «сэндвичей» – это удачный или неудачный стык панелей, поэтому производители и сами строители непосредственно перед работой уделяют особое внимание решению «замка». От этих самых стыков зависит очень многое: и прочность соединения конструкции, и отсутствие маленьких зазоров, куда будет проходить холодный воздух, и наивысшая герметичность конструкции во избежание проникновения влаги и паров в утеплитель. «Сэндвичи», кстати, имеют обыкновение менять свои размеры в зависимости от термических колебаний температур, поэтому необходимо учитывать эту особенность и наиболее точно подгонять углы, стыки и швы, чтобы не было деформации всей системы.
----- добавлено через ~2 мин. ----- http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=29456. Вот ссылка тоже по этой теме! |
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
проектировщик Регистрация: 15.05.2009
Воронеж
Производители сэндвич-панелей заводской готовности точно проходят сертификационные испытания. В том числе проверяется разрушающая нагрузка при поперечном изгибе. Исходя из этого и составляются таблицы в технических каталогах. Думаю, у производителей сборного сэндвича есть что-то подобное. Можно запросить ТУ или протокол серт. испытания, если есть сомнения.
Киев
На профнастил могут производители дать гарантию! А профиль и есть основной составляющей наборной панели.
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
мы производим, продаем и монтируем сендвич уже больше 15 лет. Какие с ним могут быть проблеммы?
Вам самим делать ничего не нужно. при заказе сендвича в любом случае будет делаться проект с разрезкой, фасонкой, крепежом, и проемами. Если вы сами выберете толщину-конструктор потом проверит ее по каталогу. На готовые стены из сендвича дается гарантия. Главное определиться с наполнителем. И если выбираете минвату то с производителем. Можно легко нарваться на дешовый сендвич с наполнением горючей/плавящейся минватой. Негорючих минват с сертификатами всего ничего, это Рокволл, Парок, и еще пара производителей.
куплю справку Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 19.11.2013 в 13:30. |
Наборной сэндвич на кровлю - более надежный, чем заводской.
Киев
Ну вот с чего вы взяли?
В поэлементных панелях элементы соединены не клеем, да и утеплитель в силовой расчет не входит. Какая может быть информация? Как неправильно конструктор рассчитал каркас панели с обшивкой?
Дык проверьте расчетом, раз не верите. |
Попробуйте на кровле заменить одну из панелей заводского типа, если замок не герметичен. А в наборном - открутил лист и новый смонтировал, в случаи дефекта или брака.
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
это прямо сказка..
это если сами монтируете? так их сейчас вроде уже нет - это с битумным вяжущим или стеклянные? |
