Нужен совет в подборе пирога по полу
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Нужен совет в подборе пирога по полу
Непрочитано 15.11.2013, 14:00 #1
Borusja
Добрый день..есть собственно пирог пола...пока не можем решить..как его правильнее и лучше решить
Плитка - 9мм
Клей - 3мм
обмазочная гидроизоляция
слой самовыравнивающей смеси - 5мм
выравнивающая цементно-песчаная стяжка - 18мм
Техноплекс 35 250 - 30 мм (для добора толщины пола и для устройства "плавающего пола")
выравнивающая цементно-песчаная стяжка - 30мм
звокоизоляция Гемафон - 5мм
жб плита
нужна помощь..в сборке пирога пола..вернее совет скорее
Непрочитано 15.11.2013, 14:23
balabenuk
Технадзор
Если это пол в ванной (так как есть гидроизоляция), значит площадь небольшая. Одним слоем выравнивающей цементно-песчаной стяжки все должно решиться. Толщина в зависимости от неровности. Звокоизоляция Гемафон - 5мм не нужна, так как экструдиров. пенополистирол сам по себе звукоизоляция
balabenuk вне форума
Непрочитано 16.11.2013, 15:58
jtdesign
Riga
Гидроизоляция ставиться ниже, даже прямо на плите перекрытия, и остальное потом наращивается. Для ванных гидроизоляция на двух разных уровнях пирога бывает не лишней.
jtdesign вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 16:57
Сажа
Как усилить шумозащиту в деревянном перекрытие (конструкция перекрытия: деревянные балки, минвата, деревянный пол из досок) деревянного 2-хэтажного сруба, не поднимаючи уровень пола второго этажа?
Сажа вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 16:59
turbokeks
ленивая задница
заменить минвату звукопоглащающим материалом.
звукоизолировать потолок.
turbokeks вне форума
Непрочитано 04.02.2015, 08:42
kobza
Сообщение от turbokeks Посмотреть сообщение
А минвата - не звукопоглощающий материал?
А развернуть мысль ширше слабо?
Не могла не заценить редкостную бессодержательность "ответа"
kobza вне форума
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
