Снова про выноски. как сделать, чтоб в выноске прописывалось свойство объекта?
технолог
Используй поля.
С-Пб
технолог Регистрация: 03.01.2011
я это уже понял. а вот КАК вмонтировать это поле в блок, который потом назначить выноске в кач-ве "типа мультивыноски"? пока не получаецца. Пробовал создать блок, блок состоял из одного атрибута. атрибут- поле "объект-слой". - не работает. В лучшем случае пишет слой выноски - и то как-то случайно получилось. как- не понял, блок горхнул и фсё.
во вложении - блок от выноски. вставляю этот блок в выноску - получается такая фигня - при вставке выноски запрос на слой - # и все. выноска исчезла. Что я пропускаю? или где ошибка? ----- добавлено через ~14 мин. ----- это типа ставишь выноску, вместо ввода текста выбираешь "вставить поле" потом выбираешь какое поле, потом объект, который привязывается к полю, потом что отображается в выноске? - слишком геморно и много времени на простановку одной выноски. хочется упростить этот процесс до нажатия одного-двух нажатий кнопки. |
С-Пб
фигово... Блин, ну дык ведь в автокад-планте же можно только правда к объектам планта. только там назвается на выноска а аннотация. выбрал объект, выбрал вставить аннотацию, выбрал из списка (уже заготовленные) - чего тебе нужно вставить и фсе! а тут - низзя...
С-Пб
Я сам часто удивляюсь, почему автодеск не упростит подобные задачи.. Кстати сказать, использование полей в ячейках таблицы провоцирует многочисленные глюки, - и с обновлением, и при удалении столбцов / строк..
а по-подробней, плыз
а то очень актуально ----- добавлено через ~6 мин. ----- я уже тоже думал но ничего толкового не придумал, к сожалению.... у меня выноски нужно делать содержащие два параметра: "длина" в формате L=ХХХм и "слой" все это запихнуть в мультивыноску не проблема (с помощью тех же ПОЛЕЙ), но как его (АКАД) заставить каждый раз спрашивать свойства какого объекта отображать в мультивыноске? хз... |
В Autocad MEP есть такой инструмент, как набор характеристик. Набор характеристик можно присваивать любому объекту на чертеже (блокам, устройствам, проводам, полилиниям и т.д.). На основе характеристик могут быть созданы Марки (это теже выноски, но данные они берут из наборов характеристик), спецификации и просто таблицы.
Спасибо за подсказку
я тоже начал рыть в сторону "Добавления меток" (автокад цивил) но теперь столкнулся с проблемой добавления свойств объекта в выражение просто по другому я не могу найти куда втянуть свойства объекта (в моем случае "Имя слоя")... ----- добавлено через ~5 мин. ----- При редактировании Стилей меток, в моем случае для линий, количество свойств объекта допустимых для вставки, не достаточное, я хотел создать свое свойтво через выражение, но и здесь облом... |
Да, есть. Тольков не у всех этот СПДС установлен. Например мня он просто не устраивает - пользовался им - что-то удобно, что-то нет. Да и автокад с ним тормозит постоянно. Ну как-то на вкус и цвет......это уже в другую тему....
Проблема с СПДС иногда возникает при работе с чертежом содержащим СПДС-объекты в автокаде без СПДСа. Там они отображаются как прокси-объекты и сделать что-либо с ними нельзя. Пока не взорвешь, конечно. Потом проверить надо и почистить чертеж. Но это тоже другая тема. Это реализовано в Автокад-Планте. - есть плант-объкт - блок автокада внутри блока (объекта) планта. У него есть атрибуты. Можно создать аннотацию (метку-выноску) которая будет содержать НУЖНУЮ информацию из любых свойств этого блока-объекта. А вот как это реализовать в самом автокаде - пока загадка..... |
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 20.09.2013 12:03 |
