Виды из 3D
Киров
Киров
[quote="Хмурый"]Работаю без всяких SOLPROF. Считаю эту команду надуманной.
Почему надуманной она как раз и нужна для создания из сложных 3D объектов проекций в виде блоков видимых и невидимых линий. 2007 Acad не имею. И все таки вопрос к тем кто долго мурыжил ACad 2006, как из блоков и ссылок делать проекции без их взрывания до 3D объектов? может кто нибудь выложит узелок в 3D с видами в листах |
Вот спешу поделиться,
прочитал в автодесковской книге (Autocad 2007) дельную инструкцию как правильно формировать изометрический (да наверно и ортогональный) вид из 3D и вынос его на Layout. А также создание невидимых (штрихпунктирных линий)... ну вообщем, все выглядит довольно прилично, намного лучший еффект чем просто пользоваться hide, hidden или 3D hidden. Не забудьте на бумаге на model при окончательном устанавливании на вюпорте нажать RE, потом переходите на Paper, да отключите работающие слои оставив два вновь созданные программой, это PH и PV, (если вы их не переименовали). Я особенно благодарен этой инструкции, так как добился результата которого желал.. 8) чего и вам желаю. [ATTACH]1174878674.jpg[/ATTACH] |
А по сути вопроса, я лично взрываю. Чертеж становится менее нагруженный, удаляются лишние линии, блоки, слои.
Киров
Спасибо skalder и другие что отвечаете. Ребята для меня создание видов из 3D модели не проблема. Кстати Хмурый ты видовые экраны не закрываеш. Я то же взрываю созданные блоки проекций видов и удаляю совмещенные линии? делаю команду purge и объединяю линии в полилинии.
В этом разделе вы добавите Изометрический вид к вашему Paper space layout , в масштабе 1:1. Следующие ссылки обясняют как настроить ПСК к Изометрическому виду: 1. Клик на Model tab чтобы перейти на Model space. 2. Выбрать View > 3D Views > SE Isometric. 3. Выбрать Tools > New UCS (ПСК) > View чтобы настроить ПСК паралельно к текущему виду на плоскости. 4. Выбрать Tools > Named UCS. 5. Переименовать текущий Unnamed UCS в SE Isometric > Ok. 6. Клик на ANSI D tab чтобы вернуться на Layout вид вашей модели. Если изменения произошли на Model Space, то Paper Space, остался без изменений. Сейчас мы создадим Viewport показывающий такой же изометрический вид как на Model Space: 1. Выбрать Draw > Modeling > Setup > View. 2. В командной строке > U > enter. 3. В командной строке > enter. 4. В командной строке > enter. 5. Клик справа в верху от существующего вида. Появится изометрический вид модели, если вам не нравится это место, кликайте пока не найдете подходящее. 6. В командной строке > enter. 7. Разместите окно вокруг изометрического вида чтобы определить границы вюпорта. 8. Назовите вид SE Isometric. 9. В командной строке > enter , чтобы выйти из View инструмента. ------------------------------------------------------------------------------------- Следующая страница - Создание Hidden-Line видов. продолжение: Создание Hidden-Line видов. Вы конечно можете настроить вюпорты с невидимыми линиями (hidden-line removal) во время печати, но это не создаст вам нужного эффекта. 1. Выбрать на бумаге Model space tab. 2. Выбрать > Draw > Modeling > Setup > Profile. 3. Выделите вашу модель > enter. 4. В командной строке > enter. 5. В командной строке > enter. 6. В командной строке > enter. Вы не видите еще эффекта, для этого вам надо отключить слой с солидом, и переименовать несколько слоев. Для этого: 1. Выбрать бумагу кликнув на кнопке Paper Space. 2. Отзумируйте в достаточную видимость. Отключите слой с вашим солидом, Ну а дальше как вам заблагорассудится, там можно переименовать слои с преффиксами PH и PV, там видимый и невидимый (штрихпунктирный) слой ![]() Ну вот, собственно и все, по Hidden lines, там конечно еще много разных вопросов назревает, например насчет характеристик линий, но это уже в следующем обсуждении. Удачи. |
Если чертеж сложный, (особенно видимые цилиндры), возникают некорректные пунктирные линии, которых на видимом цилиндре не должно быть. Завтра переведу вторую страницу, там продолжение и создание 2Д профиля (проекции).. Знаю одно, если делать все точно как автодеск предлагает, получается точный и качественный чертеж с возможностью управления 2Д слоев видимых и невидимых линий. |
Идёт конференция проктологов. Французы рассказывают - Мы через задний проход аппендицит вырезали! Американцы - а мы через задний проход операцию на желудке можем сделать, если у пациента пищевод трогать нельзя! Русские: а мы через задний проход гланды вырезали... - Так ведь удобнее через нос?!!! - А мы всё через жопу делаем!
Ребята, ну будьте проще! Это же сразу делается назначением нового видового окна! А инструкция - понты... |
Там ещё есть две команды solview (в русской версии Т-ВИД) и soldraw (Т-РИСОВАНИЕ). Они предназначны для создания правильных ортогональных проекций 3М-тела. Очень хорошие команды - solview делает ортогональные ВЭ, а soldraw автоматически во всех указанных ВЭ проекции шлёпает и по слоям раскидывает. Технику работы с ними я изучил по книге "Трёхмерное моделирование в AutoCAD 14" (хорошая книжка между прочим) Книги сейчас под рукой нет приведу "вытяжку" из хелпа к 2004 КАДу, всё тоже самое.
[ATTACH]1175179845.rar[/ATTACH] |
