Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снег на навес - 1т/м2 не многовато ли?
Непрочитано 12.12.2013, 17:28 #1
swell{d}
Düsseldorf
Питер, третий снеговой район - 180 кг на квадрат.
Обычный домик, обычный навес над входом, вылет 3м. Решил по чесноку посчитать снег по СП20, схема Г.8.в (навес).
Получил мю=6 и среднее давление 0,98 т/м2.
Да это метровый слой воды, блин, а снега даже не представляю сколько... Метра 3 наверно.
С ума сошли что ли?
Изображения
Тип файла: jpg img137.jpg (48.3 Кб, 2352 просмотров)
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 12.12.2013, 17:45
pelich1985
"мю" не может быть более 3, так что 3*180=540кг
pelich1985 вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 17:52
swell{d}
Düsseldorf
у кого ещё какие умные мысли будут?
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 17:54
10mactep
С чего вы это взяли?
верхняя граница мю определяется по п. д) схемы г8
10mactep вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 18:03
pelich1985
Сорри!! Не ту схему смотрел!! Взял для парапета!!
Тогда да мало приятного-надо брать "мю"=6!!
Непрочитано 12.12.2013, 18:33
retal
ОКБиЭП
Казань
С ума сошли что ли?
Тоже посещали такие мысли, и формула такая что если перепад увеличивается h, то мешка меньше. Но когда я снежной зимой увидел гигантскую "шапку" на навесе, покореженный профлист и прочее - успокоился.
Нагрузку можно снизить, если брать навес как временную конструкцию (3 уровень ответственности)
все намного проще... как E=mc^2.
retal вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 18:48
swell{d}
Düsseldorf
Вряд ли вход в магазин является временной конструкцией =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 18:52
retal
ОКБиЭП
Казань
Offtop: зато каждый сезон новый навес!! приятно
retal вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 18:58
Бармаглотище
КМ, КМД
С ума сошли что ли?
Вы даже не представляете, сколько мокрого снега может скопиться на навесе при неблагоприятных условиях...
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 19:04
Bonussandro
Инженер-затейник
Смоленск
<phrase 1= Отправить сообщение для Bonussandro с помощью Skype™
Так а какая по сути, разница? Вы же не свои деньги на материале экономите)) Получился мю=6, значит так и нужно считать)) Либо подогрев кровли придумывать, чтоб снег сходил))
Bonussandro вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:12
swell{d}
Düsseldorf
проблема не в деньгах, а в "реконструкции" =) на хиленькие фахверковые стоечки из гнутика 120х5 надо повесить консоль длиной 3м с нагрузкой >1 т/м2 =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 19:13
Бармаглотище
КМ, КМД
Сообщение от Bonussandro Посмотреть сообщение
Offtop: подогрев - все фигня. Может сломаться, электричество отключат, провода срежу и в цвет.мет сдадут...
свелл, сделай теремок с уклоном 60 градусов.. = ))
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:14
swell{d}
Düsseldorf
нефиг тогда входом пользоваться
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 19:27
РастОК
Конструктор-Проектировщик
С ума сошли что ли?
Ну так при такой конфигурации ничего удивительного. Сперва тоже подофигел от нагрузки такой, но прорисовав схему сразу становится ясно, что там и не три, а все шесть метров снега может сдуть на навес и ничто ему не будет мешать там лежать и накапливаться дальше. А потом вдруг потепление до +1 и мокрый дождь и тогда вообще алес-капут, наберёт этот козырёк как губка воды и . . . даже думать не хочется.
P.S. А вообще конечно выход, сделать односкатный навес с уклоном больше 45 градусов.
РастОК вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 19:41
bahil
Offtop: Сделать навес с механизмом опрокидывания
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 19:50
swell{d}
Düsseldorf
у меня задание ар на этот козырёк - 62 листа А3. по заданию - плоский. если я сейчас скажу, что надо уклон 60 градусов, архи самовоспоменятся, наверно =)
swell{d} вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 20:47
ЛИС
выдержка из статьи про снег:
Обычная плотность свежевыпавшего снега 0,05 г/см3 Плотность снега, выпавшего во время метели, доходит до 0,12...0,18 г/см3, а если ураган бушует многие сутки подряд, то и до 0,40...0,45 г/см3.
Очень быстро меняется плотность снега в период весеннего таяния: от 0,35 г/см3 в начале, 0,45 г/см3 в разгар, 0,5...0,6 г/см3 в конце снеготаяния.
Мешок там какой высоты возможен?
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:10
swell{d}
Düsseldorf
перепад высот - 8м
swell{d} вне форума
zebs
Если перепад большой то такой мешок будет. И на мю=6 считать нужно. А то как тут может быть
http://bcrash.ru/wp-content/uploads/...be2cbaf7d0.jpg
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 21:18
swell{d}
Düsseldorf
жизнерадостная картинка =)
swell{d} вне форума
Как определить ударные снеговые нагрузки на навес здания dastan Металлические конструкции 42 27.05.2014 18:17
Теневой навес на территории детского сада slimmy Архитектура 15 26.01.2011 09:27
Расчёт фундамента на выдёргивание (лёгкий навес) Baires Основания и фундаменты 29 26.06.2007 17:26
