Что такое CMATRIX и как рассчитать паразитную ёмкость?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Что такое CMATRIX и как рассчитать паразитную ёмкость?
Непрочитано 17.12.2013, 03:53 #1
mimipyt
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Я совсем новичок в Ansyse, есть пример,пытаюсь разобраться что к чему
Заранее извиняюсь, если это покажется для Вас совсем простым, но учебников крайне мало, а спросить не у кого
1. Код:
!вырезание областей:
ASEL,S,,,8
ASEL,A,,,9
ASEL,A,,,10
ASEL,A,,,5
Вопрос: не понятно, какие области вырезаются, если я задавал только 7 областей и не понятна функция ASEL( хелп читал, английский на уровне 3)
2. !геометрия
LESIZE,4, , ,1, , , , ,1 !Задаёт разбиение линий для генерации сетки,4 – номер линии, 1 – согласовывать КЭ и сетку на линии
LESIZE,2, , ,1, , , , ,1
LESIZE,6, , ,1, , , , ,1
LESIZE,10, , ,1, , , , ,1
Вопрос: Как нумеруются линии в программе и откуда они взялись(в какой строке они рисуются)
3. !CMATRIX,1,cond,3,1,cap_mat
Вычитал, что это вычисление матрицы ёмкости , но опять же не понимаю как её использовать
P.S. прошу строго не ругать, только начал познавать Ansys
[Выделить все]
FINISH
/CLEAR,START
/PREP7
*SET,B1X,-100			!присваивает переменной В1Х значение –1
*SET,B1Y,100
*SET,B2X,100
*SET,B2Y,100
*SET,B3X,-100
*SET,B3Y,-100
*SET,B4X,100
*SET,B4Y,-100
K,1,B1X,B1Y,0,			!определяем точку с именем 1,с координатами  x = В1Х, y = B1Y, z = 0
K,2,B2X,B2Y,0,
K,3,B3X,B3Y,0,
K,4,B4X,B4Y,0,
*SET,C1X,-70
*SET,C1Y,70
*SET,C2X,70
*SET,C2Y,70
*SET,C3X,-70
*SET,C3Y,-70
*SET,C4X,70
*SET,C4Y,-70
K,5,C1X,C1Y,0,
K,6,C2X,C2Y,0,
K,7,C3X,C3Y,0,
K,8,C4X,C4Y,0,
A,1,2,6,5 !соединяем точки с именами 1,2,6,5 последовательно и получаем первую область
A,6,2,4,8 !соединяем точки с именами 6,2,4,8 получаем вторую область и т.д.
A,7,8,4,3 !3я область
A,1,5,7,3 !4 область
A,5,6,8,7 !5 область
RECTNG,-0.5,-1.7,1,1.2 !6 область в виде прямоугольника(RECTNG,X1,X2,Y1,Y2)
RECTNG,-0.5,-1.7,-1,-1.2 !7 область
/PNUM,AREA,1	!по этой команде площади каждой области раскрашиваются и нумеруются
!генерация областей
AGEN,2,6, , , , , , ,1
AGEN,2,7, , , , , , ,1
!вырезание областей
ASEL,S,,,8
ASEL,A,,,9
ASEL,A,,,10
ASEL,A,,,5
ASBA,5,ALL 			!в 5 области вырезали 6 и 7 области
ALLSEL,ALL !выделить все и получить новую область путем склеивания всех областей
AGLUE,ALL !объявляем типы разбиения на конечные элементы
ET,1,PLANE121			! PLANE121 - двухмерный, электростатический элемент с восьмью узлами. Элемент имеет одну степень свободы, напряжение, в каждом узле. Элементы с 8 узлами хорошо подходят, чтобы моделировать изогнутые границы. Электростатический элемент с 8 узлами применим к двухмерному, электростатическому полевому анализу.
ET,2,INFIN110			!второй тип КЭ - INFIN110. INIFIN110 используется, чтобы моделировать открытую границу двухмерной неограниченной полевой задачи. Этот элемент может иметь двухмерный (плоский и осесимметричный) магнитный потенциал, температуру, или электростатический потенциал. Элемент определен или четырьмя или восьмью узлами с единственной степенью свободы в каждом узле. Типы, совместимые с ним: PLANE13 и PLANE53 магнитные элементы, PLANE55 , PLANE35, и PLANE77 тепловые элементы, или PLANE121 электростатический элемент. В общем случае исследования могут быть линейные или нелинейные, статическими или динамическими. Однако, когда используется электростатика (PLANE121), сделаны могут быть только статические исследования.
!система единиц СИ. EMUNIT определяет систему единиц для магнитных полевых задач.
!epzro – задаем диэлектрическую проницаемость
EMUNIT,epzro,8.86E-12
DOF,VOLT				!ст.свободы – потенциал.
KEYW,PR_SET,1			!установка опций для анализа электричества и магнетизма
!PR_SET – электростатика, 1 – вкл./ 0 – откл.
!PR_STRUC, PR_THERM - тепловая,
!PR_FLUID - жидкости, MAGHFE – магнит.ВЧ,
!PR_ELMAG – электромагнитная и т.п.
MPTEMP,,,,,,,,			!проводник – температурная таблица и диэлектрическая проницаемость
MPTEMP,1,0
MPDATA,PERX,1,,1
MPDATA,PERY,1,,1
MPDATA,PERZ,1,,
MPTEMP,,,,,,,,
MPTEMP,1,0			!Определяет температурную таблицу свойств материалов
MPDATA,PERX,2,,1		!задаем значение диэлектрической проницаемости второго материала (воздух) вдоль оси х
MPDATA,PERY,2,,1		!задаем значение диэлектрической проницаемости второго материала (воздух) вдоль оси у
MPDATA,PERZ,2,, 		!задаем значение диэлектрической проницаемости второго материала (воздух) вдоль оси z
ASEL,,,,1				!сопоставляем материалы и типы разбиения на конечные элементы
AATT,2,,2,0,
ASEL,,,,2 	!выбираем нужную поверхность
AATT,2,,2,0,
ASEL,,,,3
AATT,2,,2,0,
ASEL,,,,4
AATT,2,,2,0,
ASEL,,,,5
AATT,2,,1,0,
ASEL,,,,6
AATT,1,,1,0,
ASEL,,,,7
AATT,1,,1,0,
ALLSEL,ALL
!геометрия
MSHAPE,0,2D !разбиение на четырехугольные элементы
MSHKEY,0 !задаёт генерацию сетки по разметке
AMESH,1  !генерирует сетку в 1й области
AMESH,2
AMESH,3
AMESH,4
SMRT,1
MSHAPE,1,2D !разбиение на треугольные элементы
AMESH,5
AMESH,6
AMESH,7
WSORT,ALL,0, ,MAX, , , 	!упорядочивает элементы по возрастанию значения координаты
FINISH
/SOLU
SFL,1,INF				!определяем беск-сть по 1,5,9,12 линиям
SFL,5,INF
SFL,9,INF
SFL,12,INF
ASEL,,,,6				!задание граничных условий для 6 области
NSLA,S,1				!выбираются все узлы, связанные с этой областью (не только внутренние)
D,ALL,VOLT,+10			!для всех этих узлов напряжение = +10
ASEL,,,,7				!аналогично для 7 и 8 области
NSLA,S,1
D,ALL,VOLT,-10
ALLSEL,ALL
/STATUS,SOLU
SOLVE
FINISH
/POST1
/VSCALE,1,1,0			!масштабирует длину изображаемых векторов
PLNSOL,VOLT, ,0,
ALLSEL,ALL
ASEL,S,,,6
ASEL,A,,,7
NSLA,S,1
CM,cond1,NODE 			!объединяет несколько геометрических объектов в один объект с названием cond1
ASEL,S,,,1
ASEL,A,,,2
ASEL,A,,,3
ASEL,A,,,4
NSLA,S,1
CM,cond2,NODE
ALLSEL,ALL
Непрочитано 17.12.2013, 06:31
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
в даунлоад большая подборка книг.
начните с любой. конюхов, например или чигарев или басов.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 07:09
mimipyt
С Чигарева начинал, очень понравилась книга, хорошо расписаны все представленные там операторы и функции
Но Басов и Чигарев - всё-таки по машиностроению и механике, а вот книг про электростатику не обнаружил
Последний раз редактировалось mimipyt, 17.12.2013 в 07:48. Причина: Орфография
mimipyt вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 07:33
СергейД
Подмосковье
все ваши вопросы в этих книгах на первых страницах.
а детали= поищите гуглом =электростатика ansys.
с этой темой вы (мягко говоря) не очень по адресу= форум строительный...
совет=еще немного поработайте с орфографией...
СергейД вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 09:17
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: возможно буду слоупоком но....
Сообщение от mimipyt Посмотреть сообщение
это ж в хелпе все написано:
ASEL, Type, Item, Comp, VMIN, VMAX, VINC, KSWP Selects a subset of areas.
а Вы точно хелп по ансису читали?
Послушайте Сергея Ивановича, почитайте в хелпе про каждую непонятную команду, гугль переводик коряво но смысл уловить можно, 2/3 вопросов отпадут сразу
derik вне форума
