Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Для чего нужны фильтры слоев?Как ими пользоваться?
Непрочитано 28.03.2007, 12:50 #1
Aysulu
там
В хелпе на английском и я не оч понимаю его. Если кто знает объясните поподробней.Заранее спасибо.
Непрочитано 28.03.2007, 12:59
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Из русского хелпа
Диспетчер свойств слоев позволяет задавать условия для ограничения числа отображаемых слоев в списке, а также сортировать слои по именам или свойствам (например, по цвету или по признаку видимости).
Фильтр слоев ограничивает отображение имен слоев в окне Диспетчера свойств слоев и в управляющем списке слоев на панели "Слои". В большом рисунке пользователь может использовать фильтры слоев для отображения только тех слоев, с которыми он работает.
Есть два типа фильтров слоев:
Фильтры по свойствам: Включают слои, имеющие сходные имена или другие свойства. Например, пользователь может определить фильтр, который включает все красные слои, в чьих именах есть последовательность mech.
Групповые фильтры: Включают слои, явно заданные пользователем, вне зависимости от их имен и свойств.
В области структуры Диспетчера свойств слоев отображены стандартные фильтры слоев и все именованные фильтры, созданные и сохраненные в текущем рисунке. Тип фильтра обозначается значком около фильтра слоев. Имеется три стандартных фильтра:
Все. Задает отображение всех слоев текущего рисунка.
Все используемые слои. Задает отображение всех слоев текущего рисунка, на которых нарисованы объекты.
Внешние ссылки. Если в рисунок вставлены внешние ссылки, фильтр задает отображение всех определенных в них слоев.
Задав имя и определив фильтр слоев, пользователь может выбрать его в области структуры для отображения слоев, удовлетворяющих фильтру, в списке. Пользователь может также применить фильтр к панели "Слои", чтобы управляющий список для слоев отображал только те слои, которые определяются текущим фильтром.
При выборе фильтра в области структуры и щелчке правой кнопкой мыши появляется контекстное меню, опции которого можно использовать для удаления, переименования и изменения фильтров. Например, пользователь может преобразовать какой-либо фильтр слоев по свойствам в групповой фильтр. Пользователь может также изменить свойства всех слоев в фильтре. Опция "Выделить группу" отключает все слои рисунка, которые не находятся в выбранном фильтре.
Определение фильтра слоев по свойствам
Фильтр по свойствам определяется в диалоговом окне "Свойства фильтра слоев", где пользователь может выбрать любые из следующих свойств, определяющих фильтр:
Имена, цвета, типы линий, веса линий и стили печати
Используются ли слои
Включены/отключены
Заморожены/разморожены на текущем видовом экране или на всех видовых экранах
Блокированы/разблокированы
Печатаемые/не печатаемые
Для фильтрации слоев по именам можно использовать символы-шаблоны. Например, если необходимо отобразить только те слои, имена которых начинаются с символов mech, то надо ввести mech*. Полный список символов-шаблонов см. в разделе «Символы-шаблоны».
Набор слоев в фильтре по свойствам может меняться при изменения свойств слоев. Например, если пользователь определил фильтр по свойствам с именем "Участок", включающий все слои с именами, где есть подстрока участок, и типом линий CONTINUOUS, а затем изменил тип линий некоторых из этих слоев, то слои с измененными типами линий уже не будут входить в фильтр "Участок" и не будут отображаться при использовании данного фильтра.
Фильтры по свойствам могут быть вложенными в другие фильтры по свойствам или в групповые фильтры.
Определение группового фильтра слоев
Групповой фильтр слоев включает только те слои, которые были явно занесены туда пользователем. Если свойства слоев, назначенных данному фильтру, были изменены, то, несмотря на это, данные слои будут продолжать входить в этот фильтр. Групповые фильтры слоев могут быть вложенными, но только в другие групповые фильтры (а не в фильтры по свойствам).
Инвертирование фильтра слоев
Пользователь может инвертировать фильтр слоев. Например, если все элементы плана участка располагаются на слоях, имена которых содержат слово участок, то для отображения всех остальных слоев необходимо создать фильтр, который отфильтровывает слои по строке *участок*, и установить флажок "Инвертировать фильтр".
Сортировка слоев
Создав слои, пользователь может отсортировать их по именам или по другим свойствам. Для сортировки списка следует в Диспетчере свойств слоев щелкнуть на заголовке столбца того свойства, по которому должны сортироваться слои. Имена слоев могут быть отсортированы по возрастанию или по убыванию.
zenon вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 13:06
zenon
Вообщем очередная приблуда, по роду деятельности с ней не сталкивался
zenon вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 13:08
Bull
Айсылу, матурым...
Не успел тебе первым ответить. Я, правда, хотел вкратце своими словами. Но уж если есть полный и незамудрённый ответ, то смысла не вижу.
PS Как там в Риге наши (татары) поживают?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 13:41
Yura
ЦТП, котельные, отопление, вентиляция
Кишинев
<phrase 1= Отправить сообщение для Yura с помощью Skype™
Может уже все и сказано, но добавлю, на сколько я понимаю суть вопроса, где и как это ипользовать:
Фильтры слоев я использую для чертежей, в которых я работаю далеко не первый, т.е. добавляю свою часть проекта или "коцаю" существующий чертеж и исправляю так, как мне надо. Уже до меня в фаиле накапливается достаточное количество ненужных мне слоев. Заношу свои слои на чертеж (есть несколько способов) и они лежат в общей куче, среди 25-30шт. Переключать свои слои в таком случае не удобно, поэтому захожу в менеджер слоев, нажимаю кнопочку New Group Filter, он появляется слева в дереве и тащу свои слои из общей кучи во вновь созданную ветку дерева слева от названий слоев. Отмечаю ветку со своими слоями (делаю текущей) и давлю в менеджере Ok. Результат - я не вижу в окошке переключения слоев то, что мне не нужно.
Yura вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 13:46
Вот когда слоев набегает за несколько десятков, а бывает и сотни слоев, то необходимо их группировать, а для этого фильтр слоев очень помогает.
Часть слоев относим к фундаменту, часть к оборудованию, часть к металлоконструкциям, часть к коммуникациям и и.д.
И когда надо работать с определенной группой, то включив фильтр слоев, остальные просто не будем видеть. Мне кажется это очень удобно, часто этим пользуюсь на сложных чертежах.
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 14:39
Aysulu
там
АБАЛДЕТЬ...так это мне нужно .
отдельное спасибо zenon за рус. хелп,но еще проще и яснее объяснили T-Yoke, Yura,вам огромное спасибо. мне оно пригодится,работаю с генпланами,а там до кучи топография,коммуникации различные,теперь отфильтрую %).
Bull,кешiр, но я не татарка ,я казашка,и не Айсылу,а Айсулу . ну..вот так
еще раз всем большой рахмет (спс)
Aysulu вне форума
Непрочитано 28.03.2007, 16:02
Работайте коллега, рад что помог. :D
Но документацию все же штудируйте, там много интересного написано. Если проблемы с языком, возмите отдельно рускоязычную. Благо её здесь тоже выкладывали.
Кстати, может мы с вами из одного тейпа?
Непрочитано 28.03.2007, 19:23
Yura
Кишинев
Кстати, если слоев не сотни, я объекты с ними обычно переназначаю на "свои" слои и чужие вычищаю _purge. Зачем? Они меня просто иногда раздражают, хоть и можно сделать, чтоб они были не видны. А заодно с ними чищу и все остальное, ненужное. Рекомендую - файл зачастую заметно сокращается в размере.
Yura вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 23:22
Aysulu
там
Сообщение от T-Yoke
порой лениво лазить в хелп,проще бывает потыркать прогу :twisted:. но документацию скачаю :roll: .
что значит "из одного тэйпа"?
Aysulu вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.03.2007, 23:23
Aysulu
там
Сообщение от Yura
про пурдж знаю , использую в радость,но в генпланах его опасно использовать :twisted: всё таки топография...вдруг высотной отметки какой то не досчитаешься...лучше уж теперь этим фильтром..сортировать. :wink:
Aysulu вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 00:09
Сообщение от Yura
Чертеж может быть "чужой", в котором разрешено только добавить(изменить) информацию касаемую определенного раздела.
Мне, например, надо было на планировку завода, наложить все что касается вентиляции: размещение вентагргатов (ок 60 шт), разводку воздуховодов, и проч. Все это загонять в один слой не стоит, да и в чертеже уже было несколько десятков слое. Так что для удобной работы фильтр слоев самое оно.
Сообщение от Aysulu
...но я не татарка ,я казашка,и не Айсылу,а Айсулу . ну..вот так...
...а что значит "из одного тэйпа"?
Моя знакомая казашка такие вопросы не задает :-))
Непрочитано 29.03.2007, 13:52
Yura
Кишинев
Сообщение от T-Yoke
Вот как раз, в части ОВ всё "чужое" делается тонкими линиями, кроме того, что к ней относится, т.е. воздуховодов, вентиляторов, решеток, зонтов, гребенок, труб отопления, приборов и т.п. и с теплохолодоснабжением то же самое, что ты сам и добавляешь на строительные чертежи, то и основной, ну естественно, кроме выносок, размеров и т.п., а иначе чертеж будет плохо читаться, учитывая еще то, что чертежи по вентиляции сами по себе уже весьма заполненные.
Yura вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 15:47
Apelsinov
В тему ,есть у меня так и не решенный вопрос:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=5428
apel.fas
Apelsinov вне форума
Непрочитано 03.04.2013, 14:00
Paladin
Люди как при работе со слоями организовать быстрое переключение между группами слоев. Например как в Archicad, что бы можно было объединять слоя и их настройки в группы и быстро переключаться между группами.
В 2009 версии на фото есть эта кнопка,
http://www.youtube.com/watch?v=d8DnbyUzaJk
Название: Снимок экрана (61).png
ID:	100288  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок экрана (62).png
Последний раз редактировалось Paladin, 03.04.2013 в 14:24.
Paladin вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 10:43
Vladimir_Sergeevich
рисую дороги, в перерывах курю Lisp
Пермь
<phrase 1= Отправить сообщение для Vladimir_Sergeevich с помощью Skype™
Сообщение от Aysulu Посмотреть сообщение
_purge не удаляет примитивы. его задача сносить неиспользуемые таблицы, описания блоков и прочее, что присутствует, но не используется.
Группировку слоев также использую. Когда получаю планы от изыскателей все их хозяйство в одну группу и при необходимости вкл/выкл общим чохом...
Не труд сделал из обезьяны человека, а лень и жажда халявы...
Vladimir_Sergeevich вне форума
Непрочитано 04.04.2013, 11:24
1 | #17
В _LAYERSTATE назначь нужные комбинации слоёв, а потом их включай (восстанвливай) по своему желанию
Непрочитано 23.11.2015, 20:58 Синтаксис используемый в фильтрах слоёв
2 | #18
go-russia
В дополнение к всему ранее написанному привожу сведения об использовании подстановочных символов в критерии фильтра выбора
... наверно это должен знать каждый, но сам с трудом нашел столь необходимые сведения, чем и делюсь.
Обозначения имен и строк в фильтрах выбора могут включать символы подстановки.
Символ подстановки - Определение
# (фунт) - Соответствует любому одному числовому знаку
@ (собака) - Соответствует любому буквенному символу
. (точка) - Соответствует любому не буквенному символу
* (звёздочка) - Соответствует любой последовательности символов, включая пустую, и может использоваться в любом месте шаблона поиска: в начале, середине или конце.
? (знак вопроса)- Соответствует любому одному символу
~ (тильда) - Если это первый символ в шаблоне, то соответствует всему кроме этого шаблона.
[...] - Соответствует одному из вложенных символов
[~...] - Соответствует одному из не вложенных символов
- (дефис) - Используется в скобках, для определения диапазона из символов
, (запятая) - Разделение двух шаблонов
' (обратная кавычка)- Отменяет специальные символы (читает следующий символ буквально)
Используйте обратную кавычку (') для указания, что следующий символ не спец-символ, а должен быть прочитан буквально. Например, чтобы определить, что только анонимный блок с именем "*U2" может добавляться в набор, используйте значение "'*U2".
go-russia вне форума
Непрочитано 23.11.2015, 22:33
Вообще-то не обратная кавычка, а апостроф: сравни ' и ` (на русской раскладке соответственно буквы "э" и "ё"). И все, что ты написал, есть в справке.
Непрочитано 24.11.2015, 01:38
skkkk
Сообщение от Vladimir_Sergeevich Посмотреть сообщение
Я тоже так думал раньше. Но некоторые геодезисты вместо точек используют линии нулевой длины. Как оказалось - зря - они как раз затираются стандартной _purge. В таких чертежах отметок, точнее, их "точек", можно не досчитаться. Всех . (Что тема старая - знаю.)
skkkk вне форума
