Откуда берется изгибающий момент в раскосах траверс опор ЛЭП (например У330-2)
На мой взгляд лучше составить расчетную схему исходя из реальных размеров, нагрузок и сечений элементов. Смоделировать например в SCAD. Впрочем неизвестно зачем Вам нужно знать момент?
Однажды пришлось обследовать обрушение траверсы опоры ЛЭП под Гатчиной: изучал вес кабелей, способы расстановки опор, мерил сечения уголков, пластин и пр. В моем случае по расчетом все проходило, я сделал вывод о том, что причиной обрушения всей траверсы являются нарушения при механизированном натяжении проводов - потек металл стальной пластины при креплении гирлянды изоляторов и потянул за собой один из раскосов (подробностей сейчас не припомню). |
Дело в том, что у нас в организации нет лицензионного SCADа, и по этому приходится разбираться с ручными расчетами. Но для себя мы решили подстраховаться и замоделировать опору, как Вы рекомендуете, результат я смогу посмотреть только завтра, хотя я не уверен, что в этих элементах будут моменты (траверса в горизонтальном сечении представляет собой плоскую ферму, нагрузки приложены в узлах).
Инженер (неуч) Регистрация: 12.03.2013
Может быть скажу то что уже знаете: - мы имеем плоскую ферму, в элементах решетки которой момент может возникать при:
1. учете в расчетах жестких узлов сопряжения раскосов с поясом; 2. отношении высоты раскоса к его длине более 1/10; 3. если есть вне узловая нагрузка на элемент.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен") |
Я проверяю опору целиком на предмет того, выдержит ли она подвеску кабеля ВОК в уровне средней траверсы, а этим вопросом попутно заинтересовался, нашел расчет аналогичной траверсы опоры У220-1, там определяются только продольные усилия в раскосах (прилагаю выкопировку из серии).
1. Почти все раскосы крепятся к поясу посредством одного болта 2. Отношение высоты раскоса к наименьшей длине раскоса (из числа раскосов рассматриваемой траверсы) составляет примерно 1/12 3. Внеузловой нагрузки я не обнаружил, в расчете нагрузку прикладывают в узел траверсы (расчет аналогичной траверсы опооры У220-2 я приложил в предыдущем сообщении) Чертеж одной из траверс прикладываю в данном сообщении. |
p.s. Спасибо за участие |
