Конструкция полностью металлической кровли, исключающая образование конденсата
Если его закрепить между стальными элементами, расположенными вдоль или поперек стропил (неважно), то будет та же песня - промерзание этих элементов в верхней части, контакт их с утеплителем, образование конденсата, намокание утеплителя и коррозия металла.
Как же не остаются? Между стропилами холодный воздух? Холодный. Он контактирует через пленку с ниже расположенными стальными элементами, между которых расположен утеплитель, промораживая их верхнюю часть? Контактирует и промораживает. Та же самая история, только этажом ниже.
rontiy Цитата:
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять. |
Ну так там мостом холода является шуруп, а тут протяженное сечение. Не построив температурных полей здесь трудно что-то утверждать. Но ведь какая-то часть Z-профиля, ближняя к наружному воздуху промерзнет. Как я понимаю, дело не в том, будет ли какая-то зона сечения Z-профиля иметь минусовую температуру, а в том, какая будет разница температур поверхности профиля на том или ином участке и воздуха, находящегося в утеплителе и с ней контактирующего. Воздух в верхних слоях утеплителя тоже промерзает. Если бы профиль и воздух в утеплителе промерзали одинаково, то и конденсата бы не было. Но есть такое подозрение, что промерзают они в различной степени и на разную глубину и что где-то может образоваться зона с разницей температур, достаточной для образования конденсата.
К сожалению, этими общими представлениями и исчерпываются мои познания и практический опыт в данной области, и я не знаю будет ли в рассматриваемой конструкции образовываться конденсат. Но, сомнения остаются |
Как предотвратить образование конденсата на металлической кровле? | Kennedy | Металлические конструкции | 37 | 17.02.2012 16:08 |
