1 | | #1 |
Автоматизация в Word
Düsseldorf
1. Лучше делать через свойства документа, их множество стандартных, в т.ч. номер документа, и можно добавить любые свои. Чем-то похоже на стандартные и пользовательские свойства подшивки акада. Обновляемые поля могут ссылаться на эти свойства. Плюс - в том, что "неприкосновенное" поле в документе можно случайно удалить или еще как-то испортить, а свойства документа - только целенаправленно.
2. зачем танцы с бубном в виде VBA, если есть стандартные средства полей. Подробнее здесь: http://wordexpert.ru/page/chislo-ili-summa-propisyu |
Здесь лучше всего использовать настоящую базу данных. Для начала (а может и навсегда) подойдет MS Access - и как формат, и как инструмент разработки. В баз данных надо создать несколько свяханных таблиц. Например основная - с договорами и вспомогательные. Собственно именно на примере договоров, заказов, клиентов и делаются все примеры использования СУБД. Главное здесь спроектировать саму базу данных - структуру таблиц и связи между ними. Главный принцип - информация нигде не должна дублироваться. Например, наименование заказчика должно быть не в самом договоре, а в отдельной таблице заказчиков. Здесь даже и особого программирования не надо, хотя многое можно и сделать. В Access есть все необходимое для такой работы - конструкторы форм, отчетов, запросов. Сам конечный продукт - договор на бумаге с возможными приложениями делается в виде отчета в Access по любой требуемой форме. Разумеется в договоре всегда будут актуальные данные. Примером может послужить демонстрационная "Борей.mdb" из самого MS Office. Делать всё в Ворде можно, но убого и примитивно. Word предназначен для того, чтобы "писать романы". Да, там можно и поля использовать, и сделать связи в Excel и Acces. Всё это будет на соплях. И, главное, приходит момент, когда Word физически не сможет "переварить" все связи и придется данные обновлять вручную. |
гадание на конечно-элементной гуще Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
ShaggyDoc,
с документооборотом у нас проблем нет. Всё всегда находится и изменяется легко, быстро и просто. Шаблоны на счета-акты-накладные есть, осталось на договор сделать. Вариант с БД мне не интересен. У нас договоров - не более 20 в год. В этом - всего 12. При этом примерно половина договоров - по шаблону заказчика, который правим мы. Городить такую сложную надстройку, чтобы сэкономить 1 минуту времени 10 раз в год - я не готов |
Соискатель Регистрация: 12.03.2011
Урал
можно еще так. делали таким образом оформление однотипных расчетов (есть расчет в ексель, оформление в ворде), удобно.
пример
суммы прописью тоже нагуглил, http://www.youtube.com/watch?v=MgkXG-Kb0Vc, тоже можно использовать в рассылках и все будет автоматом меняться в ворде Последний раз редактировалось Chardash, 27.12.2013 в 14:26. |
Düsseldorf
Ну просто договор на нескольно млн рублей немного более ответственный документ, чем поздравительная открытка =)
Но повторюсь - отличный видос, я не знал, что ворд так умеет |
Урал
это тоже без проблем. во вложении, путь изменить нужно и заработает.
Только для даты в екселе придется сделать дополнительную ячейку, со свойствами текста, чтобы в договоре правильно читалось Последний раз редактировалось Chardash, 27.12.2013 в 16:35. |
Перлы "проектантов" | Nike | Разное | 1829 | 14.05.2021 18:30 |
Как вставить чертеж из AutoCAD в Word? | lyubitel4 | AutoCAD | 37 | 06.10.2014 19:28 |
Word некачественно продуманная программа | МишаИнженер | Программирование | 4 | 05.05.2011 16:37 |
