болтовое соединение
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > болтовое соединение
болтовое соединение
Непрочитано 29.03.2007, 11:35 #1
болтовое соединение
SHURF
ГИП
Ярославль
Добрый день!
Узелок представленный ниже, является верхним поясом фермы, который подходит сбоку к колонне. В узле присутсвует рамное растягивающее усилие. Болты кл. пр. 8.8 были подобраны из расчёта по СНиП по ф.129. То есть никаких понижающих коэффициентов не брал. А тут недавно дошла информация, что при таком типе болтового соединения надо брать yc=0.8, yb=0.64 (авторитетный инженер). Грубо говоря колличество болтов возрастёт почти вдвое. Вот и хотелось бы узнать насколько это близко к истине? Спасибо.
[ATTACH]1175153592.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 29.03.2007, 14:00
mms2000
инженер
Подмосковье
для расчетов болтов на растяжение yb не применяется. только yc.
при расчетах на срез и смятие (у вас опорная реакция есть) нужны yb, причем 0,65 это по п.15.14.
у вас нужно по табл.35. причем перемножая п.1 и п.2.
mms2000 вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 15:56 Re: болтовое соединение
Tserber
ГИП + Главный Конструктор
город-герой Волгоград
Сообщение от SHURF
Если возник такой вопрос, значит узел законструирован несовсем правильно.
В данной ситуации я обязательно ставлю опорный столик. Или вам серия 2.440-2 в.1 чемто неприглянулась?
В вашем варианте надо делать на высопрочных болтах.
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума
Непрочитано 29.03.2007, 20:51
Румын
металлист
Питер
Столик нужен в нижнем узле, здесь он не нужен. А вот что здесь нужно - так это ВП болты с натяжением, и посчитать его как фланцевый. Собсно, такой узел есть в серии по уголковым фермам.
(с) Чем шут не чертит
Румын вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2007, 21:29
SHURF
ГИП
Ярославль
Я наверно действительно не всю информацию дал.
Опорная реакция (поперечная сила) передается в ферме через нисходящий ракос, на столик (как правильно заметил Румын) там он как раз и предусмотрен.
to mms2000
Этот коэффициент 0,65 относится к соединениям тех конструкций, к каковым рассматриваемая не относится.
Вопрос только в том: расчёт по СНиП ф.129 на растяжение без откуда-то взявшихся понижающих коэффициентов? (может просто есть какая-то информация в обход СНиПа применимая для моего случая, до которой я не добрался.) Т.к. иногда и в СНиПах могут быть упущения.
SHURF вне форума
