04.01.2014, 09:59
Сообщение от mansur_09
вопрос: существует редуктор с чугунным корпусом. как его реконструировать в стальном сварном корпусе? (какие толщины стенок задавать, нужно ли проводить прочностной расчет)
ну и какие еще особенности надо учесть
Рекомендации такие...
Толщина стенок стальных сварных корпусов на 20...30 % меньше, чем литых чугунных, остальные конструктивные элементы принимают близкими к размерам литых корпусов, учитывая особенности изготовления (удобство сваривания). После сварки корпуса отжигают, а при необходимости выравнивают (рихтуют).
Экономии металла можно достичь уменьшением сечения элементов корпуса (но не за счет его жесткости) или изменением конструктивных форм корпуса редуктора.
остальное читаем здесь "Конструирование сварных и литых корпусов редукторов и крышек".
