Категорийность объекта электроснабжения 0,4кВ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Категорийность объекта электроснабжения 0,4кВ
Непрочитано 15.01.2014, 03:23 #1
olegan9014
инженер
Биробиджан
Уважаемые коллеги доброго дня!
Подскажите обеспечивает ли двухцепная ВЛ-0,4кВ электроснабжение объекта по второй категории? При условии выполнения электроснабжения от разных источников.
Спасибо.
Непрочитано 15.01.2014, 17:05
Geniy_Dzydo
ммм.... в пуе такого нету, ну так из практики двухцепная и первую обеспечивает!
Geniy_Dzydo вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 03:24
GSL_212140
экспертиза, проектирование, гл.спец.-электрик
Магадан
Падает опора и никакой категории нет, хотябы и десять цепей по этой опоре шло.
Основные и резервные линии по разным трассам должны проходить (лень по нормативам лазить, но это и в ПУЭ должно быть, может быть).
Имеющий глаза - увидит, имеющий уши - услышит, имеющий мозги - ...
GSL_212140 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 05:18
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от olegan9014 Посмотреть сообщение
двухцепная ВЛ-0,4кВ
Это вы где такое видели - двухцепная ВЛ-0,4 кВ - это 8 (!) проводов на одной опоре.
Валериан вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 05:57
kosolapi
Сообщение от Geniy_Dzydo Посмотреть сообщение
только на ВЛ 35кВ и выше (норм не помню, но 0,4кВ 2 цепи на одной опоре это точно не 2-я категория так как как уже сказано
Сообщение от GSL_212140 Посмотреть сообщение
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
наверно топикстартер ВЛИ с ВЛ перепутал, а на ВЛИ легко можно и 4 и цепи повесить
kosolapi вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 07:14
GSL_212140
Магадан
Есть типовые серии опор для 8 проводов 0,4 кВ.
Непрочитано 17.01.2014, 07:40
kosolapi
но про них можно и НУЖНО забыть
Они не применяются так как при новом строительстве и реконструкции запрещено применять неизолированный провод по 0,4кВ
kosolapi вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 20:17
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Может быть и есть типовые серии опор для 8 проводов, но реально вы их где то видели
Валериан вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 20:25
Redj-ЭС
г. Подольск
ссылку бы... а...?
и я вот... вобщето не верю...
двухцепная ВЛ СН или ВН...
никакая это не II...
порушил одну стойку... обе цепи и рухнули...
всё.
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 20:13
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
порушил одну стойку
Попробуйте порушить стойку на ВЛ-110 или 220 кВ
Валериан вне форума
Непрочитано 19.01.2014, 20:45
kifa
рушат....умудряются
kifa вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 01:46
Palomnic
ПГС
http://tipovoy-proekt.ru/vli04.html
Сылка на типовые альбомы. Арх.№ ЛЭП98.10
Я, так-то, по сути, с вами согласен) Так как и ПУЭ на это, вроде, и намекает:
1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Навряд-ли дежурный электрик или даже целая оперативная бригада востановят стойку, за четко регламентированное время - сутки.
Однако, ПУЭ все же допускает этот вариант. Читаем этот пункт дальше:
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
От такие дела)
Последний раз редактировалось Palomnic, 20.01.2014 в 01:59.
Palomnic вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 06:00
GSL_212140
Магадан
Реально - давно, когда ещё монтёром работал - приходилось работать на опоре, с которой провода в 4 стороны расходились (очень паутинная была опора), пока до верха доберёшься - семь потов сойдёт. Если учесть, что работал в ОВБ, то будет понятно, что иногда на таких опорах должно было быть напряжение! Потому, что окисление контакта - распространённая неисправность.
Припоминаю, что и двухцепку по 0,4 кВ видел и работал. Но это было давно - я уже даже не помню в каком месте она "росла". Возможно, та перекрёстная опора и была на двухцепке.
----- добавлено через ~16 мин. -----
ссылку бы... а...?
А какие нужны. Вот тут - деревянные, например. Сразу все, всё равно не могу. Их около 900 Мб. У меня интернета не хватит. Сожалею, но форум не принимает этих файлов. "Вес" у них большой слишком.
Загорская ГАЭС-2 - просадка плиты фундамента DEM Обрушения, аварии, инциденты 1140 31.01.2025 16:06
Содержание раздела ПЗУ (генплан) в ПД Tyhig Прочее. Архитектура и строительство 45 10.12.2015 11:09
Правила и практика ведения журнала Общих работ sys81 Технология и организация строительства 32 03.10.2014 15:59
Ввод в эксплуатацию салона красоты - нужно ли (и в какой форме) согласование с пожарниками ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 4 20.09.2013 12:03
