Построение объемной спирали в Builder C++ Ошибка: несоответствие типов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Построение объемной спирали в Builder C++ Ошибка: несоответствие типов
Непрочитано 15.01.2014, 15:19 #1
George22
Рисую спираль путем выдавливания региона по полилинии.
Регион нарисовал, полилинию нарисовал.
Выскакивает ошибка на строчке кода:
[Выделить все]
ModelSpace.OleFunction("AddExtrudedSolidAlongPath",Region,PolyLine3d);
Пишет "Несоответствие типов", хотя вручную в Автокаде по команде Выдавить все получается т.е.
регион и полилинию я построил правильно.
Если надо - выложу весь код. По BuilderC++ в связке с Autocad информации практически ноль.
Изучать ObjectARX не хочу. Везде пишут: с Autocad можно работать из любого языка.
Непрочитано 15.01.2014, 15:50
Чему равны на момент вызова Region и PolyLine3d? Это объекты или массивы объектов?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 16:55 Вот код нажатия на кнопку
George22
[Выделить все]
void __fastcall TForm1::ButtonHelixClick(TObject *Sender)
 Variant Arr,Arc,Line,Center;
 double StartAngle = 0;
 double EndAngle = 3.14;
 const int N = 600;//построим спираль из N/3 точек
 Variant A;//массив 3D точек
 Variant PolyLine3d;//траектория-образующая для спирали
 double Radius = Edit1->Text.ToDouble();//радиус спирали
 double H = Edit3->Text.ToDouble(); //высота спирали
 double X = Radius;
 double Y =0;
 double Z =0;
 double Angle=0;//угол между двумя соседними точками спирали по XY
 double dZ;//шаг по высоте между соседними точками
 Center = GetPoint(X,Y,Z);//получим начало массива точек X Y Z
                          //и одновременно центр кружка
 Arc = ModelSpace.OleFunction("AddArc",Center,2,StartAngle,EndAngle);
 Line = ModelSpace.OleFunction("AddLine",Arc.OlePropertyGet("StartPoint"),
                                        Arc.OlePropertyGet("EndPoint"));
 int bounds[] = {0,1};
 Arr = VarArrayCreate(bounds,1,varDispatch);
 Arr.PutElement(Arc,0);
 Arr.PutElement(Line,1);
 Variant Region = ModelSpace.OleFunction("AddRegion",Arr);
 //Создаем массив типа Variant из N 3D точек
  int BoundsA[2]={0,N-1};//массив с индексами 0,1,2 ... N-1
  A = VarArrayCreate(BoundsA,1,varDouble);
  double dAngle = 4*3*2*M_PI/N;//шаг по углу поворота
  dZ =H/N;//шаг по Z
  for(int i =0;i<(N-2);i=i+3)
   X=cos(Angle)*Radius;
   Y=sin(Angle)*Radius;
   A.PutElement(X,i);
   A.PutElement(Y,i+1);
   A.PutElement(Z,i+2);
   Z=Z+dZ;
   Angle+=dAngle;
  PolyLine3d = ModelSpace.OleFunction("Add3Dpoly",A);
  //здесь ошибка
  Acad.OleFunction("ZoomExtents");
[Выделить все]
//--- Создает координатную точку в переменной типа Variant ------------------
Variant GetPoint(double X,double Y,double Z)
  Variant V;
  int Bounds[2]={0,2};//три элемента в массиве с индексами 0,1,2
  V = VarArrayCreate(Bounds,1,varDouble);
  V.PutElement(X,0);
  V.PutElement(Y,1);
  V.PutElement(Z,2);
  return V;
Последний раз редактировалось George22, 15.01.2014 в 17:03.
George22 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:53
Почему в построение спирали передается Variant, когда требуется указатель на объект? Передавай Region[0] (ну или как там аналог будет)...
Непрочитано 15.01.2014, 22:44
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Сообщение от George22 Посмотреть сообщение
Ну-ну...
Улыбнуло. Можно то можно, если имеются в виду только те языки, которые могут обеспечить вызов ActiveX/COM.
Но если сравнишь ActiveX модель AutoCAD и набор классов и методов доступных через ObjectARX или AutoCAD .NET API, то поймешь что практически ничего нельзя...
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 23:16
Дима_
Продуман
Питер
То Александр Ривилис - да ладно если не "исхитряться" на тонкости ТЗ то COM'а, как правило, более чем достаточно + только им можно работать "снаружи" штатными средствами (то есть "исхитриться" можно и в другую сторону - что только COM). ИХМО задач где использование COM интерфейса более предпочтительней гораздо больше.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 23:29
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
ИМХО - это только класс задач, когда нужно автоматически сгенерировать/подправить чертеж из какой-то программы, для которой AutoCAD что-то побочное и второстепенное...
Автор темы   Непрочитано 16.01.2014, 15:04
George22
Не может быть, чтобы Builder не справился.
Сдаваться не хочется - уже в дизассемблер влез!
George22 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 15:12
Александр Ривилис
Киев
У тебя Region - это массив. Алексей тебе уже подсказал, что нужно передавать не массив, а первый элемент массива.
Непрочитано 16.01.2014, 15:56
Дима_
Продуман
Питер
и что Вы там надеетесь найти где je на jmp поменять??
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.01.2014, 08:00
George22
Дима, ты не умничай, а пальцем ткни...
Алексей, спасибо, все получилось:
я сначала написал не подумав:
[Выделить все]
ModelSpace.OleFunction("AddExtrudedSolidAlongPath", Region(0),PolyLine3d);
а надо то так:
[Выделить все]
ModelSpace.OleFunction("AddExtrudedSolidAlongPath", Region.GetElement(0),PolyLine3d);
Изображения
Тип файла: jpg 1.jpg (70.5 Кб, 135 просмотров)
George22 вне форума
Расчет пространственных стержневых систем и наличие шарниров в расчетных схемах Jenec Лира / Лира-САПР 17 27.09.2013 22:23
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
VBA. Размораживание слоя, построение объекта в нем, замораживание слоя = ошибка Alexey_02 Программирование 3 06.03.2009 22:33
