Ошибка команды Union
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка команды Union
Непрочитано 22.01.2014, 11:53 #1
Unite
Не работает данная команда. Необходимо склеить к кубику (3d тело) часть рельефа (3d тело), так же обрезать другую часть(3d тело).
Команда _union не выполняется, и не пишет ошибки.
С чем это может быть связано и как это уладить в рамках ACad 2008?
Тип файла: dwg
DWG 2007
Геология рельеф сплайнамsи1.dwg (780.3 Кб, 593 просмотров)
Последний раз редактировалось Unite, 22.01.2014 в 16:56.
Непрочитано 22.01.2014, 12:03
что-то с телами не так. Следует перестроить...
_solidedit
Solids editing automatic checking: SOLIDCHECK=1
Enter a solids editing option [Face/Edge/Body/Undo/eXit] <eXit>: _body
Enter a body editing option
[Imprint/seParate solids/Shell/cLean/Check/Undo/eXit] <eXit>: _check
Select a 3D solid: This object is not a valid ShapeManager solid
только один из трёх объектов нормальный
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 12:11
Unite
Есть какая нибудь возможность откорректировать его?
Unite вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 12:13
этот объек корректировать не надо, а остальные два следует перестроить...
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 12:18
Unite
Спасибо
Unite вне форума
