КЭ 276 - "Жесткостные характеристики неверны"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > КЭ 276 - "Жесткостные характеристики неверны"
Непрочитано 24.01.2014, 17:31 #1
sergeyc700
Здравствуйте! Сделал модель горного массива с помощью конечных элементов грунта № 276. При попытке расчета задачи Лира 9.4 пишет: "Жесткостные характеристики неверны". В чем причина? Спасибо за ответ!
Тип файла: rar горный массив.rar (14.3 Кб, 48 просмотров)
Непрочитано 27.01.2014, 18:38
1 | #2
Stanum
Dr
Днепропетровск
Если. вопрос ещё актуален. то ответ, очень прост. Он уже в вопросе.
Вы задали прочность грунта на сжатие равную 0 вот задача и не считает.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 19:01
sergeyc700
А как задать прочность грунта на сжатие?
sergeyc700 вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 19:24
Stanum
Dr
Днепропетровск
sergeyc700, в окне задания жесткостных характеристик. Нажмите на символ вопроса. и в справке описано, что Вы задаёте.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2014, 19:31
sergeyc700
В окне задания жесткостных характеристик для КЭ 271-276 можно изменить модуль Юнга, коэффициент Пуассона, объемный вес, сцепление, предельное напряжение при одноосном растяжении и угол внутреннего трения грунта. Все эти параметры я задал. Прочность грунта на сжатие не задается.
Непрочитано 27.01.2014, 19:37
Stanum
Dr
Днепропетровск
sergeyc700, в версии получается проблема. в 9.6 считает, даже ничего не меняя.
Stanum вне форума
Непрочитано 27.01.2014, 23:57
mikel
в 9.6 этой позиции не было. но задать придется. ну как минимум равным природному на вашей глубине, раз оно существует, а у вас ничего другого нет. видимо сделали для физической возможности ограничения по сжатию. если зададите меньше , то остановится на каком либо подшаге не дойдя до конца. (в таблице нелинейных разбил на 10 подшагов ( лира-2013сапр), так как ваша таблица не прочиталась)
Последний раз редактировалось mikel, 28.01.2014 в 00:38.
mikel вне форума
Как отразить звуки от распахнутого окна квартиры? trel Архитектура 44 18.06.2015 06:11
Моделирование оползневого сдвига в Plaxis! Какие характеристики задавать? kuatro777 Прочее. Архитектура и строительство 12 21.12.2014 17:40
Можно ли принять характеристики грунта по СНиП 2.02.01-83* табл.2 приложение 1 vlasctelin Основания и фундаменты 1 15.07.2013 12:28
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
