Помогите определить, что использовать для стропил 6м: двутавровую балку или стропильную ферму из профильной трубы
А вообще считайте,что экономичнее будет,что вам проще будет смонтировать. ЗЫ: странноватый вопрос... Эт смотря какой уклон еще,6м не выйдет балка |
Молодой, неопытный, порою просто глупый. Учись! Сколько у вас там на урале снега на крышу упадет? q=200 кгс/м2, добавим 100 кгс/м2 от коннстр. покрытия итого q=300 кгс/м2. Есть такая формула Wтр=М/R; М - момент в пролете М=p*L2/8, p=300*4=1200 кгс/м, M=1200*36/8=5400 кгс м=540000 кгс cм. При R=2450 кгс/cм2 требуемый момент сопротивления сечения балки W=540000/2450=220 см3.
По сортаменту двут. № 22 Wx=232 см3. А прогиб проверь сам. Уточни цифиры в формулы по-своему и вперед. УЧИСЬ ловить рыбу а не проси ее. |
ГИД, большое спасибо. Я обязательно попрошу модераторов закрепить тему, чтобы все участники форума смогли насладиться Вашим бесподобным мастерством владения первой РГР по сопротивлению материалов. Обязательно, когда изучите что-то там про 5/384, приходите сюда и расскажите нам, глупцам, как вычислить прогиб сей мудреной конструкции!
Offtop: Вот это тут огонь пошел
![]() volkovk, Как стойки считали?Если балку посчитать не можете... Вообще нужно обеспечить прочность,прогиб и общую устойчивость вашей балки. А по делу если,то под нагрузки из поста 15,проходит двутавр 26Ш1(без связей между балками и длинной балки 6.5м,Ry=245 мПа) Но...Определите как будут перекрываться 4м между балками и стойки посчитайте.И с конструкцией кровли разберитесь. Короче конструктор нужен. ![]() |
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах | Cehan | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 05.05.2014 13:47 |
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены | nado | Каменные и армокаменные конструкции | 20 | 01.03.2012 12:58 |
Нужен совет по надстройке этажа. | JorJ1 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 05.06.2011 19:03 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Купол. Нужен совет??? | Michail | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 25.03.2006 23:30 |
