Должна ли дверь в электрощитовую (общественное здание) выходить непосредственно наружу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Должна ли дверь в электрощитовую (общественное здание) выходить непосредственно наружу?
Непрочитано 10.02.2014, 20:05 #1
niusya
Должна ли дверь в электрощитовую (общественное здание) выходить непосредственно наружу? Электрик говорит-должна, а я в СП такого не встречала...
Непрочитано 10.02.2014, 23:53
kechua
Offtop: тут из маминой из спальни выбегает... дверь в электроищитовую выходит
kechua вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 00:06
niusya
Отправить сообщение для niusya с помощью Skype™
Двусмысленно спросила?...
niusya вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 06:41
Ни разу такого не видел. В ПУЭ ищите, да обрящите требования к щитовой. Амэн.
Непрочитано 11.02.2014, 07:33
kifa
Да нет такого щитовые частенько стоят и в глубине здания. Вот если встроенная ТП тогда там чуть другие требования к РУВН и трансформаторным камерам.
kifa вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 09:50
DJo Frey
Архитектор
Некоторые электрики считают, что двери из электрощитовых должны быть снаружи здания, некоторые - что двери должны просто открываться наружу из помещения электрощитовой. И обоим точкам зрения есть подтверждения в нормативах, русский язык велик и могуч :
СП 31-110-2003:
13.1 ВРУ и ГРЩ, как правило, должны размещаться в специально выделенных запирающихся помещениях (электрощитовых). Двери из этих помещений должны открываться наружу.
17.1.6 В случае размещения оборудования вне электрощитовых эти помещения должны располагаться на 1-м этаже зданий, иметь, как правило, самостоятельный выход на улицу. Допускается по согласованию с эксплуатирующими организациями устраивать этот выход в общедомовые помещения (например, в вестибюле здания).
ПУЭ раздел 4:
4.1.23. В электропомещениях (см. 1.1.5.) проходы обслуживания, находящиеся с лицевой или с задней стороны щита, должны соответствовать следующим требованиям:
7) ... Двери из помещений РУ должны открываться в сторону других помещений (за исключением РУ выше 1 кВ переменного тока и выше 1,5 кВ постоянного тока) или наружу и иметь самозапирающиеся замки, отпираемые без ключа с внутренней стороны помещения.
4.2.96. Двери из РУ должны открываться в направлении других помещений или наружу и иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа со стороны РУ
Ещё стоит уточнить, что Вы и электрик понимаете под словом "электрощитовая" - может оказаться, что это совсем разные вещи. Если силовое, а тем паче пожароопасное оборудование в этом помещении размещается, то лучше выход непосредственно наружу здания, если обычное ВРУ - то главное, чтобы свободный доступ персонала для обслуживания был (вход из общих коридоров, вестибюлей и т.п.)
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 11.02.2014, 18:58
DJo Frey
Ни в одной цитате не нашел требования размещения с отдельным выходом на улицу. Это каким же надо быть языковым извращенцем, чтобы фразу
Трактовать как требование отдельного выхода?
Или еще я что-то не заметил?
Автор темы   Непрочитано 11.02.2014, 18:59
niusya
Спасибо большое всем!!! Разобрались...
niusya вне форума
Непрочитано 12.02.2014, 10:42
1 | #9
DJo Frey
Архитектор
Знаю одну такую лично.
Если скрестить ежа с ужом, то сами знаете что получается... В СП 31-110-2003 "наружу" никак не конкретизировано, а по ПУЭ можно сделать вывод, что "наружу" - это не в сторону других помещений, а непосредственно из здания.
Мнение фракции "языковых извращенцев" основывается на этой записи В СП 31:
Настоящий Свод правил конкретизирует и развивает требования нормативных документов, в том числе серии стандартов ГОСТ Р 50571.1 - ГОСТ Р 50571.18 и новых Правил устройства электроустановок (ПУЭ седьмого издания).
Вот поэтому считают, что выход из электрощитовой только наружу здания.
Спасает от выхода только наружу только то, что общественное мнение "электрической братии" более почитает ПУЭ, чем СП.
Сообщение от niusya Посмотреть сообщение
Разобрались...
Так что у Вас там решили? Интересно узнать для будущих возможных споров.
Последний раз редактировалось DJo Frey, 12.02.2014 в 10:50. Причина: добавление
DJo Frey вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 15:22
1 | #10
niusya
Конечно, просто сделала дверь с открыванием наружу, в коридор... Спасибо!
niusya вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 20:04
kobza
Смелая девушка! И как это пережил электрик? Ему то Ваш полет мысли еще в энергонадзоре защищать
Или с ним пойдете?
PS Ни в коей мере не считаю, вариант открывания двери электрощитовой в коридор неправильным. Хотя электрик, по определению, должен лучше разбираться в требованиях к своим помещениям, и лучше знать, где можно где нельзя.
Последний раз редактировалось kobza, 25.08.2014 в 20:20.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2014, 21:26
niusya
Звмечаний не было. Всё ок.
niusya вне форума
Непрочитано 19.05.2016, 07:19
Милавик
требования про двери в электорощитовую гласят только о направлении открывания двери, но ни как о непосредственном выходе наружу из здания.
Милавик вне форума
